Ingen af vore udbygninger er tætte eller isolerede nok til at kunne holde frost og fugt ude til vinter. Jeg søger derfor en nem løsning på et "rum", hvor jeg kan opbevare maling, kalk, mørtel etc. der ikke tåler frost.
Jeg købte for et par år siden en trailer af en gut, der prøvede at prakke mig et isoleret monster på, der bliver brugt i transportindustrien. Det har samme mål som en europalle, men er ca. to meter højt, og ca. 10 cm tykke isolerede vægge. Google hjælper ikke rigtig, måske mest fordi jeg ikke kender det rigtige navn for sån' en boks. Nogen der kan hjælpe?
Andre idéer til lette/billige løsninger er selvfølgelig også velkomne.
Isoleret transportkasse/-palle/-boks?
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ~6 ton
- Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
- ommy
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Hej Peter - En nem og billig løsning er da noget tyk flamingo. Sæt det sammen som en kasse - det kan holdes sammen med kraftig stålstråd som stikkes ned i flamingoen.
Indeni sættes en af disse varmerer som holder det frostfrit (har vist en liggende som du kan hente) . Det er en nem og billig løsning indtil du får lavet dine udhuse.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Den gamle har savet bunden ud af en gammel kummefryser, så den kan få lidt varme fra jorden, og bruger den til overvintring af planter...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Ja jeg ville også finde en gammel kummefryser og noget specielt kabel der kan varme, mener det kan købes til at holde tagrender frostfrie, eller elektrisk gulvvarmetråd kan vel bruges med en termostat på
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
du kan bar hænge en lille gløde pære i fryseren der skal meget lidt l at holde den frost fri
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
har en ven som bruger et gammelt køleskab med en frostvagt fra harald skrald i til maling og andet som ikke tåler frost og det står i hjørnet af laden
http://www.greenline.dk/Varme--Ventilat ... -IP23-6742
- Stoker V
- Areal: 165
Tak for input.
Jeg vil gerne have en 'ordentlig' løsning, som jeg ikke skal bruge tid på at lave, så selvbyg bliver det ikke. Har desuden ikke alt for meget plads at gøre med, hvorfor det er smart, at det går i højden. Jeg havde selv overvejet fryser, men valgt det fra grundet pladsen. Køleskab fylder i den anden retning, så det er slet ikke dumt. Ved ikke, hvorfor jeg ikke har tænkt på det.
Varmekilden er noget helt andet. Jeg har også overvejet en glødepære. Det er dejligt simpelt, men spørgsmålet er, hvad der er billigst i længden: bruge det jeg har liggende, eller købe noget temperaturstyret.
Tak for input.
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
køb nu en termostatreguleret som anvist, den slukker og sparer strøm når der ikke er behov for varme
