Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af lamborg » 25 sep 2013 14:47
Indlæg af lnilni » 25 sep 2013 16:36
lamborg skrev:Synes dine tal starter lige vel højt. Prøv at tage lidt af bunden . De ca tal som NBE har fundet frem til hedder 19-27-35 og som regel ligger folk ikke så langt derfra men du skal gerne have en nogenlunde blød blæser kurve. Prøv at starte med de 19 . Kik på flammen og stil ned til den ryger (i kedlen ikke ovenud af skorsten)så hæv indtil den ikke ryger mere, og ikke noget med gnister der kommer ovenud :-) Når du har den lige på sømmet så gå op til 50 og går det samme osv. . Hvis du har for meget hvæs på så er det jo også derfor du har problemer med at pillerne bilver brændt for hurtigt at ved 10% og du må hæve min. og derved også forbrug. Kik på dine kedelsider og især toppen af kedlen. Er de sorte får den for lidt ilt og er de lysegrå eller hvide så køre du i overkanten. Kan du ramme en sådan grå til mørke grå er det godt men det vil svinge meget fordi trækket i skorsten svinger alt efter ude temp og vind. Men jeg ved det er svært og at man er tilbøjelig til at give for meget .
Indlæg af lnilni » 27 sep 2013 09:22
lamborg skrev:Det er også bare vejledende men du kan jo godt se at 25 er meget højt så. I min 30kw ligger tallende for en Flo85 på 20-40-60 og jeg ligger på 21-37-60 så det ligger jo rimeligt tæt på . (uden semirens). Men igen mange er bange for at stille for lavt og uha nu går den da ud så hellere noget mere luft :-) men så er det at man kan ryge i manglende brændsel osv.
Indlæg af lnilni » 29 sep 2013 20:38
Indlæg af pille bruger » 29 sep 2013 21:38
lnilni skrev:Søndag formiddag(kl10.00) justerede jeg blæs til 19,30,40, efter 1times drift er 10%+50% =ok men 100% ryger sort, har pt ikke mulighed for at låse i 100% kedlen bliver for varm (kobler poolen til i næste uge så kan der testes mere) MEN kl 1630 = alarm ingen brændelse!!!! Har læst i woody forum, de mener at blæs minimum skal ned, det prøver jeg ( nu sat til 16) Info følger senere
Indlæg af lnilni » 01 okt 2013 08:24
pille bruger skrev: Lav en frisk pilleafvejning, og vej på en god digitalvægt. Sæt tal ind fra skema http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/file ... 5B1%5D.png Sæt min drift effekt til 2.6 Kw. Spænd fløj møtrikker på brænderen efter, den skal slutte 100% tæt ved gummipakningen.
Indlæg af pille bruger » 01 okt 2013 08:35
lnilni skrev: Linket virker ikke, eneste jeg kan se er et icon af et Excel ark?? frisk pilleafvejning (på 2 forskellige postvægte = 1283g på begge) Jeg checker lige møtrikkerne
Indlæg af lnilni » 01 okt 2013 10:50
pille bruger skrev: Afvejning Nyt link http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html Se under Standard tal V7 og V10
Indlæg af lnilni » 04 okt 2013 14:51
lnilni skrev: Super, jeg prøver at indsætte værdier fra skemaet
Tilbage til "Woody Pillefyr"
