Kører mit nye fyr som det skal?
Kenneth_85
Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
Senest aktiv: 10 jun 2015 18:12
Mit fyr: Woody bs mini 10kw
Areal: 164 m2
Brændsel: 8 mm german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
Årligt forbrug: Vides endnu ikke
Geografisk sted: 7870 roslev
Indlæg af Kenneth_85 »
Mit nye woody mini 10 kw med semirens kører derudaf, men har lidt svært ved at se om den er indstillet korrekt.
Dog synes jeg den har haft enormt mange optændinger sidste døgn. Har ellers varme på 164 kvm.
Fremløb 70 + differens over 10 grader
Retur 60 - differens under 5 grader
Blæser lav 20 % blæser midt 27 % blæser høj 32 %
Snegl 1225 gram (6 min).
Autoberegning ja
Intern rens 10 min, 4 sek, 70 %
PID opsætning: gain p-led 1,2. Gain i-led 0.10, Effekt pr. Min 10 %, min ydelse 10 %, max ydelse 100 %
Semirens 2 gange 15 min i døgnet.
Stokercloud her: http://www.stokercloud.dk/dev/kenneth_85.html
Har lige lavet afvejning for 2 dage siden, den var noget anderledes end det smeden havde sat den til (1000gram)
Kørte 3 afvejninger, og tog gennemsnittet. De var indenfor 40 gram hver gang.
Asken ser fin brun ud.
Håber der er nogle der vil kaste et blik på det, og evt komme med forslag til ændringer icon_cheesygrin.gif
God weekend :great:
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Dit fyr kører fint, du har bare ikke brug for varmen.
Kenneth_85
Areal: 164 m2
Pillebruger: har tidligere kørt urstyring, men synes det er noget koldt om natten. Men vil da prøve at slå over til det igen evt 4 x 1,5 time i døgnet:-)
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Indlæg af jensolav »
Kenneth_85 skrev:Pillebruger: har tidligere kørt urstyring, men synes det er noget koldt om natten. Men vil da prøve at slå over til det igen evt 4 x 1,5 time i døgnet:-)
Vi har et hus på 112 kvm med rimelig isolering, her i perioden fra maj og indtil videre har jeg kørt med urstyring 2x2 timer i døgnet, vi er 2 personer og har et helt normalt brug af varmt vand, nu er vejret jo ganske fint og urstyringen kører indtil videre, i urstyring perioden fra
15 maj til 25 september foreløbeligt har vi brugt 464 kg piller/ 133 døgn = 3,48 kg pr døgn, det synes jeg er ok
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
