Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af John Skov Jensen » 23 sep 2013 15:04
jopa skrev: Ladomaten fungerer uden strøm i tilfælde af strømsvigt så kedel ikke koger (har jeg lært)
Indlæg af jopa » 23 sep 2013 16:39
Indlæg af FK30 » 23 sep 2013 20:37
Indlæg af anderswitt » 23 sep 2013 20:44
jopa skrev:På min gamle fastbrændselskedelkedel var det nærmest kastrofalt at få strømsvigt. Har oplevet at den et par gange tømte vandet og nærmest stod op hoppede i fyrrummet. Den ene gang vi har prøvet strømsvigt med Gasogen og akkutank, da skete der det at ilden døde ud og stort set intet andet.
Indlæg af newpas » 23 sep 2013 21:40
Indlæg af John Skov Jensen » 23 sep 2013 21:56
FK30 skrev:Alletiders ide, tak for det. Den bliver bestilt imorgen, går ud fra det er nummer 100935 du mener? Skal den sidde i en dyklomme eller er det ok under isoleringen?
Indlæg af John Skov Jensen » 24 sep 2013 10:21
anderswitt skrev: har en 25 super og da jeg havde strømsvigt gik der 10nin så kogte den og nåede en temp over 95c som styringen kan vise så nu har jeg en batteri ups på som tager over ved strømsvigt og den kører en time så kan man nå og starte en generator op inden kedlen exploderer
Indlæg af anderswitt » 24 sep 2013 19:14
John Skov Jensen skrev: Når du har en Orlan super er der jo indbygget kølesløjfe der effektivt hindrer at kedlen kan koge, da kedlen tvangskøles med koldt brugsvand. Hvorfor har du ikke tilkoblet denne funktion. Det er i øvrigt et lovkrav hvis kedlen er tilkoblet trykekspansion. Samme type kølesløjfe findes i alle til trykekspansion godkendte fastbrændselskedler.
Indlæg af FK30 » 11 jan 2014 20:04
Indlæg af akrag » 19 jan 2014 10:10
