jeg er igang med at få et gammelt solvarme anlægge til at virke igen og har i den forbindelse brug for lidt hjælp så håber nogle her fra kan hjælpe mig lidt på vej.
jeg har 2 problemer håber jeg?
1. har 5 paneler 1 af dem er lidt utæt har prøvet at lode det tæt det kan godt holde vand men er dette en holdbar løsning eller bør jeg skifte hele panelet?
2. har opdaget der er blevet eftermonteret en cirkulations pumpe på det varme brugsvand så nu tænker jeg om den går ind og forstyre solvarmen?
har vedlagt 2 tegninger af mit anlæg.
mange tak for hjælpen
solvarme og fjernvarme
- 10
- Tilmeldt: 16 sep 2013 18:07
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Andreas.
Hvor bor du.??
Udfyld venligst din profil.
Jeg har lavet en udmærket bog om varmeanlæg / solvarme.
Jeg finder lige et diagram og vedhæfter.
Nå, - nu skriver den, at filen er for stor.
Og så ved jeg ikke hvordan, jeg kan vedhæfte den.??
Jeg er ikke så godt inde i det her computerteknik.
Men kort fortalt, så går fjernvarmen kun til en varmeveksler, og når der er varme nok på solvarmen, så er fjernvarmen lukket fra.
Det gøres med en Danfoss AVTB med en løs føler monteret i v.v.beholderen.
Når føleren med tiden bliver kølet af, (på grund af for lidt sol), så åbner AVTB en igen for fjernvarmen.
Det kører rigtig godt.
Hvor bor du.??
- Ernst Drastrup
Hej igen Andreas Lynnerup.
Hvis du sender en mail til.:
mailernst@mail.dk.
Så kan jeg nemt sende en mail til dig, hvor der er vedhæftet et diagram,
som omhandler sol-/ og Fjernvarme.
Dette diagram er adskilt, så du ikke blander frostvæske med fjernvarmevandet.
mailernst@mail.dk.
- Ernst Drastrup
- 10
super mange tak for hjælpen. jeg har faktisk købt din bog for et lille år siden. super flot bog med mange gode ider og forsalg. jeg vil lige prøve at se lidt på den AVTB ventil i morgen.
hvordan er det med cirkulationen på det varmebruges vand? tænker jo bare hvis jeg sender det rundt i mit hus også retur til beholder og det "kun" har tabt 10 grader på turen rundt så må der jo være omkring 40-50 grader i bunden af beholder og dermed ikke så meget at lave for solvarmen eller hvordan?
- Ernst Drastrup
I sådant et tilfælde, så må returen ikke gå hjem i bunden af tanken, men hjem oppe i nærheden af toppen.
- 10
ok det var også min tanke. jeg får lige bygget lidt om på det cirkulation også er jeg klar til drift igen.
