Hjælp til eltænder
Kromand
Tilmeldt: 15 jul 2012 23:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230
Geografisk sted: Silkeborg
Hjælp til eltænder
Indlæg af Kromand »
Hej folkens.
Mit Ekohest 1500 fyr vil ikke starte op efter sommer pausen. Den melder optændingsfejl, og så er mit spørgsmål, kan det være min eltænder som ikke virker og hvordan tjekker jeg den? Og hvis det er hvordan skifter man den, synes ikke det er til at komme til.
Hjælp søges asap, vi hunde fryser :(
hilsen en pillefyrs novice :oops:
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Hjælp til eltænder
Indlæg af T-mek »
Nu er det godt nok ikke samme fyr jeg har.
Men der kan jo nok være flere ting galt....
Kører den piller ind til optænding ?
Sidder lysføler rigtigt ? og virker den, lys på den med en lygte og styring bør skrive lux niveau.
Du kan måle på el-tænderen, de 2 ledninger på den skal tages fra, så kan du måle på den, vil tro den skal være ca. 200 ohm.
(sluk først for styring, så du ikke kan komme i stødet ved et uheld)
/ Christian
Kromand
Areal: 230
Hjælp til eltænder
Indlæg af Kromand »
Den køre fint piller ind og lysføleren virker også, men den tænder bare ikke op i pillerne.
Kan man ikke tjekke el tænderen uden at skal have den af først. Jeg ligger heller ikke inde med måle udstyr. Kan man ikke tjekke det på en simpel måde?
T-mek
10
Hjælp til eltænder
Indlæg af T-mek »
Kromand skrev:Den køre fint piller ind og lysføleren virker også, men den tænder bare ikke op i pillerne.
Letteste måde uden måle instrument er at tage el tænder ud og tilslutte 230V direkte til den og mærke om den bliver varm.
Skulle det vise sig at den virker, så kunne fejl være dårlige ledningsforbindelser.
Eller defekt udgang i styring.
/ Christian
T-mek
10
Hjælp til eltænder
Indlæg af T-mek »
(ved ikke om dette er muligt på dit fyr)
Men når du har fundet fejl og måske skal have fat i reservedele, så kunne man måske tænde op manuelt med en sprit tablet fra grillen, som lægges ned i bålet.
Så var der da lidt varme i hytten så længe...
/ Christian
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Hjælp til eltænder
Indlæg af kovas »
Hej Kromand.
På den første side i menuen der hvor du kan vælge bruger-montør osv. er der en test funktion. Jeg har ikke nogen erfaring med den, det er ikke de problemer jeg har haft, Fyret skal være stoppet og så vidt jeg husker kan man aktivere hver enkelt funktion. Ellers vil jeg tro at hvis man tager brænderen ud og holder mikroswitchen inde så kan man starte fyret og se om tænderen bliver rødglødende. Side 41 i manualen kan man se hvordan man adskiller brænderen, hvis du skal skifte tændlegmet.
Mange hilsner Kovas.
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Geografisk sted: Vesthimmerland
Hjælp til eltænder
Indlæg af oako73 »
Kromand skrev:Hej folkens.
Hej Kromand
Hvis du vælger selftest under MENU, og trykker gentagne på næste indtil du ser en sort pil i højre side.
Hver gang du trykker på den sorte pil, tester du en ny del af fyret, når du har fundet navnet eltænder og den er aktiv, så kan du mærke om den varmer.
Jeg anbefaler at du trækker eltænderen ud, inden du tester, så er det nemmere at se det.
Ole Olsen
Vesthimmerland
oako73
Areal: 260
Hjælp til eltænder
Indlæg af oako73 »
T-mek skrev:(ved ikke om dette er muligt på dit fyr)
Hej forum
vedr. manuelt tænding af ekoheat, skal man gøre følgende:
1 tryk på start
2 når den har taget optændningsbrændsel, skal du trykke på stop, og trække brænderen ud.
3 læg en tændblok, evt. lidt tændvæske men pas på hvis du bruger tændvæske at du rammer lige på pilerne, og ikke rammer herden.
4 sæt ild til det, når lux måleren begynder at vise lux, så sæt brænderen på plads.
5 når lux måleren runder de 100, kan du trykke på start igen.
Hvis internsnegl har kørt efter du trykkede på stop, så put en lille håndfuld piller i sneglen.
askepladen vil køre en gang , og hvis der stadig er lux, vil den slå over på normalt drift.
Ole Olsen
Vesthimmerland
kovas
Areal: 160+40
Hjælp til eltænder
Indlæg af kovas »
Hej til Jer.
Så stod min første eltænder af i nat sammen med fejlstrømsrelæ. Det er mit første skift så her er mit bud på hvordan.
Ta stikket ud af kontakten, tag brænderen ud af fyret og sæt den med sneglemotor og alt ledningsværk opad. Ta den grå gummi ud der sidder foran tændelementet (brug en skruetrækker til at lirke den op med) tag tænderen op af sit rør. Klip ledningerne over tæt på det udtjente element.
Sæt det nye ned i røret, se efter med en lygte for man kan godt ramme ved siden af så den bare ligger udenfor brænderrøret. Sæt ledningerne igennem gummidutten, vend den rigtigt, sæt den på plads. Sæt ledningerne sammen med de gamle du klippede af, med samlemuffer, og sæt mufferne fast til den interne sneglemotor med en strip. Jeg har også gjort det med ledningerne til luxføleren. sæt brænderen på plads og stikket i igen.
