Damn..... Tryktab nu STORT ????
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Damn..... Tryktab nu STORT ????
Ku' man ikke helt tage trykket af systemet??? Så vidt jeg husker sider der en bilventil på tryk eks- beholderen --- skru den ud og montere en vandslang, som man fører over øverste radiator/VVB -- skulle det ikke virke??? Sådan lige her og nu. Spørgsmålet er vel at få taget trykket af systemet og samtidigt bibeholde varmen.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Nå men vi havde varme på i nat, her til morgen var varmen der stadig, men trykket var som forventet væk og nu pludrer radiatorene i takt med kaffemaskinen
der var en smule luft i pumpen men ca 20 sekunders påfyldning hjalp.
Søren: Jeg er næsten sikker på at det ikke er trykexp der er synderen, den sidder bag fyret, sammen med ventilen uden slange på og der er ingen vand, kan det tjekkes på andre måder?
Troldmand: Er det for at bruge slangen som buffer man skal montere den ? For trykket forsvinder jo af sig selv
Der er 3X gulvvarme i huset og 15 radiatorer i hele stueetagen er der skjulte rør og 3Xgulvvarme og ca 10 radiatorer fodres af samme frem og tilbageløb og jeg har ikke mulighed for at lukke nogle afdelinger ned !
Det var vidst ikke moderne i 1960
Og nej jeg har heller ikke en ide om hvor rørene ligger.
Men vi er da heldigvis forsikret så uanset skadens/skadernes omfang kan vi kun komme af med 2500kr i selvrisiko, med det skal jo påvises der er en skade
Flere gode råd modtages meget gerne![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![:lol: :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![:| :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Hvis gulvvarmen er fra 1960', så tror jeg godt du kan belave dig på lidt gravearbejde. Dengang brugte man jo meget leca som isolering, og tilmed brugte man sorte rør, kombinationen af de to ting har vist givet mange problemer i form af gennemtæret rør.
Jeg har en bror, der lige har været gennem turen - det var så fjernvarme.
Og det er ikke sådan, at det er en fin lille stråle i dit fyr, (utæthed / tæring) der fordamper lige så hurtigt, vandet kommer ind til ilden??
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Nej så kan du godt udelukke tryk.exp. desværre....
Kører alt din gulvvarme uden termostater og skal den være åben for at du får vand igennem de næste radiatorer. Tit sidder der bare et par t-stykker på frem og retur fra radiator med en ventil som man så åbner/lukker for gulvvarme. Men hvis det heller ikke er tilfældet må du nok bruge dagen på at pille en dør ud så du kan få en minigraver ind i huset
![sur smiley121.gif](./images/smilies/smiley121.gif)
![new new15](./images/smilies/crazy.gif)
- Winther
- Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Hej Klaus.
Sikke noget lort, desværre kan jeg ikke bidrage med noget positivt, idet jeg har prøvet "turen" selv.
Inden vi fik stoker og fyrede med energikoks tabte fyret vand, dog ikke i store mængder og i tillæg luft i systemet. For to år siden blev der renoveret badeværelse som var fra tresserne med gulvvarme udført i sorte rør på Leca!! Uden overdrivelse var rørene dels parpirtynde og derudover gennemtærede flere steder. Den jord vi gravede af lignede noget fra en kloak og stank ligeså.
Det er vanskeligt at stedfæste en lækage i støbte gulve, har du mulighed for at koble et gulv fra af gangen??
Palle
Autoriseret kornsvider.
Palle
- Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
- Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
- Areal: 180 m² + 30 m² udhus
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: Sorø
For at klarlægge hvor stort et problem du har, vil det være en god ide at måle hvor meget vand du fylder på anlægget. Prøv at aflæse din vandmåler før og efter påfyldning.
Hvis ekspansionsbeholderen er defekt, vil påfyldningen af få liter vand få trykket til at stige meget hurtigt.
Hvor stort et tryk fylder du normalt på anlægget? Det kunne være at du har været tæt på sikkerhedsventilens åbningstryk 3,5 bar. Så vil den herefter som oftes lække pga. snavs og kalkaflejringer.
Hvor lavt et tryk falder anlægget til?
I et 1½ plans hus er 0,5 bar rigeligt.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør
- Klaus
- Areal: 185kvm
Tak for alle de gode indput
Gulvarmen er modellen med et rør der stikke op med en "vandhane" på og de er selvstændige dvs. at de ikke har forbindelse med radiatorerne !
Trykket i systemet er normalt 1,5 bar, det er det vi er rådet til, der er 50 kvm kælder, 200 grundplan og ca 80 på 1.sal det tager ca 10-20 sekunder at fylde beholderen igen, tjekker lige hvor mange liter det er i aften.
Trykket falder til 0
Hvorn tjekker jeg den beholder så, hvis den ikke drypper vand ?
Er der hul på gulvvarmen, må det forresten gerne være det i store badeværelse, det trænger nemlig til en omgang![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![neutral.gif neutral.gif](./images/smilies/neutral.gif)
- Areal: 180
Har du prøvet at lukke ned for det gulvvarme. Det må jo kunne lukkes på den ene eller anden måde.
- Klaus
- Areal: 185kvm
Man kan jo kun lukke fremløbet, ikke returen ! Så der vil vel stadig være tryk på så ?
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
du havde problemer med fugt i muren sidste år... mon ikke det er det rum bag den mur hvor vandet bliver væk ![:? :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
