Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af madsmm » 13 sep 2013 19:50
Flunk skrev: De 15-18 kg, er det styringen der oplysr om det, eller er det målt manuelt. Hvis din afvejning ikke passer, passer de antal kg der bruges dagligt fra styringen heller ikke! Sneglen kan godt ændre antal piller på 6 min meget i starten når den lige slides til. Men det største problem mener jeg er at du ikke har VVB prioritering med 3 vejs ventil.
Indlæg af pille bruger » 13 sep 2013 20:37
madsmm skrev: Hvis man mont.en prioritering med 3 vejs ventil på VVB skal den så have forbindelse med fyret ( det håber jeg ikke da fyr står i garagen og VVB står i hus med en af stand på 15 m) har iso. alle rør idag men det har ikke sænket forbruget ret meget Har også prøvet af lukke for varmen til huset altså så vandet kun køre rundt i fyret men selv der køre fyret med en drift på ca 30 % det kan da ikke være rigtig ??
Indlæg af Slettet 15549 » 13 sep 2013 20:45
Indlæg af HR LUCCA » 13 sep 2013 20:53
Bon Scott skrev: Til vvb prio skal du bare forlænge temp føler og strøm til trevejs ventil med alm ledning Jeg har dog brugt et 5 leddet kabel som bruges til lys på en trailer eller lign så har jeg alle 5 ledninger til vvb priotering i et kabel
Indlæg af Slettet 15549 » 13 sep 2013 21:15
HR LUCCA skrev: Nu er jeg ikke klar over garagen ligger for sig selv så kablet skal graves ned men jeg ville vælge noget ARMERET INSTALL.KABEL da der er 220 volt til ventilen det andet er vist ikke helt efter reglerne
Indlæg af HR LUCCA » 13 sep 2013 21:30
Indlæg af Slettet 15549 » 13 sep 2013 21:34
HR LUCCA skrev:Nu bor han i sdr. vinge , helt sikket ikke den største by i Jylland , måske på landet så han kan måske godt få mus eller rotter på loftet, undskyld madsmm , men de eksker isolering på kabler
Indlæg af HR LUCCA » 13 sep 2013 21:49
Indlæg af baggadap » 13 sep 2013 21:53
Indlæg af Slettet 15549 » 13 sep 2013 21:56
baggadap skrev:Iflg. min elektriker skal det være installationskabel så snart der er tale om fast installation. Så trailer kabel går nok ikke.. Jeg har trukket et 5x1,5 kvadrat samt en alm lampeledning til temp, da man vist ikke kan få 3x1,50 uden jord. Dog uden armering, da misserne tager sig af gnaverne her :-)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
