Fik sluttet kompressoren til idag, eller rettere sagt manglede der kun strøm
Nå, men efter at den havde fyldt tanken kunne jeg høre at der sivede luft ud.
Fandt 2 ventiler i bunden hvor den ene kunne strammes med fingrene.
Det hjalp lidt, men luften siver langsomt ud. Dog uden det kan høres.
Hvad er det for nogle ventiler i bunden? Hvor meget skal de strammes?
hvid det er ventiler i bunden på kompressoren, tro jeg der er ventiler til at man kan tomme den for vand en gang imellem for hvis det er fugt luft kommer der vand i den.
Ulrik skrev:Okay.
Nogen bud på hvor den er utæt? Kan som sagt ikke høre noget, jeg kan bare se at trykket langsomt falder.
Det kan være at du skal spænde ventilen i bunden lidt mere.
Det kan være en slange der ikke er trykket rigtig i bund i samlingen.
Eller magnet ventilen der skal aktiveres et par gange.
Brug noget Lækagesøger ved forskruningene , samlinger mm så kan du måske finde det , hvis du ikke har det kan man prøve med noget sæbevand i en forstøver flaske, husk ikke og sprøjte på elektriske dele
Så er ventilerne i bunden strammet helt op. Luften løber stadig af kompressoren i løbet af ca 15 min.
Er de små kompressore kendte for at være utætte?
Det var ikke noget jeg oplevede på den første...
Det kan være kontraventilen der ikke lukker helt tæt. Den sidder mellem kompressoren og tanken, og hvis den ikke er helt tæt vil luften sive baglæns ud af kompressoren og dette er ikke let at høre, ej heller at læksøge på.
mvh Peter
Min var utæt i så godt som alle samlinger på fordeleren ovenpå. Det var noget støbe alu som jeg nu har smidt i havnen og lavet lidt mere simpelt med et par t-stykker.
