Hejsa,
Jeg kan ikke rigtigt finde stedet i min version 7 styring hvor jeg kan indstille cirkulationspumpe stop?
Styring af cirkulationspumpe version 7
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Kig i menu temperatur.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Der har jeg været.
Der sidder et Watts thermostat på siden af kedlen der styrer det via en drejeknap. Den er bare ikke særlig præcis.
Men jeg fandt da ud af at det er den der styrer cirk. pumpen og det er der sikkert en god grund til.
Jeg prøver mig frem.
Tak for hjælpen pille bruger
Er der ikke en menu der hedder pumpe?Ulrik skrev:Der har jeg været.
Det er der på v10
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
på min ver.7 er der en menu der hedder pumpe og der kan man sætte pumpe stop.
Kevin
Kevin
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Da der kun er 2 udgange på en V6 til pumpe til,3 vejs ventil , kompresor rens mm er pumpen sat over Watts thermostat , du kan flydte den op i styringen på en V7 da der er nok udgange til extra udstyr , så får du en bedre styring af pumpen
