Hjemme teori skrev:
Om pumperne sidder på åben eller lukket ekspansion eller den ene eller anden halvdel af installationen, skal de stadig monteres korrekt.
Dette er bare ment som ekstra hints og har intet med dit nuværende problem at gøre, men ret det alligevel, det er ikke svært.
Så vidt jeg er orienteret skal åben ekspansion sidde på kedlen støt stigene op til tanken. Dette for at undgå at lortet eksploderer hvis det koger. Så fungere ekspansionen som overtryksventil. Hvis ikke en klog herinde har kravene liggende, ville jeg selv forsøge finde at finde det selv hvis jeg var dig og det inden jeg startede fyret op igen, da setuppet endnu ikke virker og derfor ikke aftager varmen fra kedlen.
Ja du har helt ret selvfølgelig skal pumperne vende rigtigt, og de bliver også vendt nu
Sjovt nok var det også det senarie manualen beskrev
Luft i ladekredsen er i 9 ud af 10 årsager til alle
driftforstyrrelser.
For at anlægget skal kunne fungere optimalt skal
rørinstallationen være udført selvudluftende.
Ja det var også dig der fik mig til at kikke på rørene igen John , det er min svoger der har samlet det og troede han som smed havde styr på at der skulle være stigning på rørene.
WoodyHugo skrev:
Så må du montere rør fra top kedel til top akku, med et tee på akku og derover den åbne ekspansions beholder , alle rør skal stige opad så damp kan slippe ud ved kogning af kedel
Er det ikke godt nok som det er monteret hvis der bare er stigning på røret hele vejen over til top af tank og så sætte en udluftning på der eller skal jeg have to rør fra top af kedel og over i top af tank ?
Senest rettet af miredu 06 sep 2013 20:30, rettet i alt 1 gang.
Zarge skrev:Med mindre kuglerne er "rystet ud" så skal de altså være der... Der sidder en umbarko skrue på hver forskruning, den påvirker kuglen, der er også en "flad kærv" i skruen, den indikere hullet i kuglen, altså skal den vende på tværs for at lukke...
Om de er blevet fjernet skal jeg jo ikke kunne sige, men de har været der... ;-)
Så har min svoger muligvis pillet dem ud, han sagde bare de ikke var der , men umbarkoer er åbne
Jeg vil sige at det ikke er godt nok .
du skal ikke have 2 rør , blot skal røret fra kedel der sidder på akku tanken flyttes og forbindes med røret imellem ekspansions beholderen og akku tanken med et T og det hul du så får i tanken blændes af , det er som hurtigt gjort. Det vil du blive glad for i længden
At udlufte tanken er ikke nok for at få løst dit problem i laddomaten, for så skal luften løbe ned ad bakke først.
Men hvis jeg forstår åben ekspansion kan den med hugo's forslag lufte fremløbet ud via ekspansionen?. Men via ekspansionen kan akkutanken vel også luftes ud og så er udluftningen vel unødvendig ?
Når det så er foreslået, hvorfor så det lange bøjede rør, kunne den ikke bare sidde lige ovenpå, bare du har plads til isolering af tanken?
Hvis den tidligere har siddet med det lange rør, har det da kun været for at kunne komme til den, det har ingen praktisk funktion.
