Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af miredu » 06 sep 2013 15:45
Zarge skrev: Hæ Ja det har du sgu da ret i, havde helt glemt termometerne kan flyttes... Var vist lidt træt i går, sorry:$ Men hvorfor hulan har du pillet kuglehanerne af, dem har jeg godt nok tit været glad for;-) EDIT: Har du så skruet rør direkte på laddomaten, kuglehanerne sidder der jo også som unioner?
Indlæg af miredu » 06 sep 2013 15:50
John Skov Jensen skrev:Sakset fra manualen Luft Luft i ladekredsen er i 9 ud af 10 årsager til alle driftforstyrrelser. For at anlægget skal kunne fungere optimalt skal rørinstallationen være udført selvudluftende. Service Ved service lukkes de tre lukkeventiler ved at kærven på ventilerne stilles vinkelret mod rørets retning. På denne Laddomat er den nemt og enkelt at komme til pumpe, termisk ventil, og kontraventil for service. Hvis der opstår driftsforstyrrelser selvom anlægget er udluftet, kan snavs have sat sig i fast. Demonter og rengør. 1. Termisk ventil 2. Selvcirkulationsventilen 3. Pumpehjulet i pumpen I visse installationer er der ekstremt meget forurening. Dette kan give belægninger indeni pumpen med driftstop som følge. Driftstop kan undgås hvis pumpen demonteres og rotor og pumpehus rengøres i overensstemmelse med fabrikantens instruktion.
Indlæg af miredu » 06 sep 2013 15:56
newpas skrev:Du skriver noget mærkeligt: Via bunden af ladomat over i tank???Fremløb fra kedel går dels til tank, dels efter behov til ladomat. Retur anlæg og retur tank går sammen før bund ladomat og derefter via rundløb/termostat over i fyr. ""Fyret bliver 99¤varmt og derefter over i toppen af fyret"". Det giver heller ikke mening!
Indlæg af From » 06 sep 2013 16:04
miredu skrev: Det jeg mener er, at hvis pumpen er slukket så løber det varme vand fra fyret fint over i toppen af tanken, er pumpen tændt løber det varme vand over til T stykket og så ned i ladomat og derfra videre ind i bund af tanken via tilbageløbet fra tank til fyr og det er det jeg ikke forstår. Håber det gav mere mening
Indlæg af miredu » 06 sep 2013 16:20
From skrev: Prøv at tage et billed af installationen - det lyder til at der er noget der ikke er monteret korrekt.
Indlæg af Zarge » 06 sep 2013 16:34
Indlæg af Zarge » 06 sep 2013 16:39
Indlæg af From » 06 sep 2013 16:59
miredu skrev: Jeg har selvudlufter på tanken er det ikke nok ?
Indlæg af WoodyHugo » 06 sep 2013 17:10
Indlæg af Zarge » 06 sep 2013 17:13
Tilbage til "Fastbrændsel"
