Hvad er der galt ??
- Tilmeldt: 07 sep 2011 19:16
- Mit fyr: Orlan 25 under instalation
- Areal: 168
- Brændsel: Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: Nu ser vi
- Geografisk sted: Nordjylland Thy
Hvad er der galt ??
Jeg er lige blevet færdig med at sætte mit orlan fyr op, har haft det startet op for første gang.
Der er ladomat på, men der sker noget mystisk det varme vand fra fyret går over til t stykket og går så ned i ladomaten og via bunden af ladomaten over i tanken, ladomaten er efter min bedste overbevisning sat rigtigt (pilen peger over mod fyret) fyret bliver 99 grader varmt og først der begynder det at sende det varme vand ind i toppen af fyret hvad pokker kan der være galt.
med venlig hilsen Michael
Hvad er der galt ??
Det bør tilsluttes sådanmiredu skrev:Jeg er lige blevet færdig med at sætte mit orlan fyr op, har haft det startet op for første gang.
- Areal: 168
- Brændsel: Brænde
Hvad er der galt ??
Jo det er forbundet som på tegningen, og hvis jeg stopper ladomaten går varmen også over i top af tanken. Hvis det er en termostat i pumpen skal der så helt ny ladomat på eller kan termostaten skiftes ?Bon Scott skrev:
Hvad er der galt ??
Termostaten kan skiftes jeg mener der er en stor messing møtrik/bolt lige over pumpen eller i den anden side der sidder den inde bagvedmiredu skrev:
- Areal: 168
- Brændsel: Brænde
Hvad er der galt ??
Sidder der kun en termostat i, ved du om der er nogen måder at tjekke den på. ?Bon Scott skrev:
Mvh Michael
Hvad er der galt ??
http://www.passat.dk/UserFiles/File/Atmos/Laddomat.pdf
Hvad er der galt ??
Der er kun en jeg ved ikke om du kan prøve at holde den ned i vand der har den temperatur hvor den skal åbnemiredu skrev:
Mvh Michael
Det burde stå på termostaten hvilken temperatur den åbner ved
Hvad er der galt ??
Mvh Michael
Det er vel ikke en af dem der er lukket?
