Jeg er ved at monter min nye Scotte 16kW m V10 styring. I den forbindelse har jeg lidt svært ved at se hvilken klemme at cirkulationspumpen monteres.. I manualen står der at det er i selve styringen, men også at den har 12pol stik. Kan se at der går en lilla ledning fra denne klemme til brænderen... Så bliver den taget i brænderen eller styringen??? Evt. Anden klemme.?
V10 styring, klemme til cirkulstionspumpe
- 11
- Tilmeldt: 16 mar 2013 12:23
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 170 + 90
- Brændsel: Piller+ fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Årligt forbrug: 7t "gæt"
- Geografisk sted: Ølstrup Vestjylland
- 11
- Areal: 170 + 90
Hej igen
Har lige nærlæst en ekstra gang. Jeg kan se at L5 er fabriksmonteret til vandrerist og kan afmonters, L6 er til kompressorens. Er vandrerist den som renser/skraber sod, eller kører den ikke seperat? Hvis jeg bruger L5, vill den så ikke skrabe mere...? Vil jeg kunne bruge L6, da jeg ikke har kompressorrens..?
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Du kan frit vælge mellem L5 til L10 i styringen.
L5 og L6 er monteret til motorprint i brænder og er til vandrerist og kompressorrens, vandrerist er dog under udvikling og ikke på markedet.
Det nemmeste er da at montere pumpen på L7, så har du stadig L5 og L6 til brænder og L8 til L10 er stadig disponible.
- 11
- Areal: 170 + 90
Takker, jeg prøver L7. Vandrerist er det ca. Det samme som en trapperist..?
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Du kan se her hvordan den skal monteres her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Vandrerist er et forsøg de er i gang med, hvor størrelsen på herden tilpasses efter ydelsen der er behov for og der er også rensefunktion i den.
Det er stadig under udvikling, så vi må vente til den er klar.
