Mit fyr bliver for varmt
- 11
- Tilmeldt: 12 jun 2013 10:29
- Mit fyr: Scotte semirens ver. 6.79
- Areal: 178
- Brændsel: Skånske miljøpelles
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sorø
Hej Forum
Mit fyr bliver alt for varmt. Det brænder nok for voldsomt og sender temperaturen op over 80 grader ret hurtigt. Faktisk ender den på 95 gr....Heldigvis stopper fyret ved 80.
Hvad tror i der er galt?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Hvordan er det indstillet. Er der vvp på eller hvordan?
Hvordan er dine P og I indstillet?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- 11
- Areal: 178
- Årligt forbrug: ?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Start med at lave en pile afvejning.
Der er en menu der hedder regulering eller pi regulering
Prøv at sætte p til 2,5 og i til 0,20 det er et godt udgangspunkt
Senest rettet af Slettet 15549 02 sep 2013 09:51, rettet i alt 1 gang.
- 11
- Areal: 178
- Årligt forbrug: ?
- pille bruger
Lav en ny.esox skrev:Hej Michael
Den lavede du selv i sidste uge.-), tror jeg nok..
Får du samme resultat ?
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Men altså, helt basalt, så bliver fyret kun for varmt, hvis der ikke bliver aftaget/brugt noget varme af dit hus. Kører din cirkulationspumpe? Kig på pumpe start/stop-funktionen. Og hvor mange radiatorer har du åbnet, når fyret bliver for varmt?
- 11
- Areal: 178
- Årligt forbrug: ?
