For højt kedeltryk
- Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
- Mit fyr: Pellux 200 PB 20
- Areal: 105
- Brændsel: Neova 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 30
For højt kedeltryk
Jeg har de seneste dage haft problemer med for højt kedeltryk i Pellux. Viseren ryger op i det røde felt efter 10 minutters drift, og trykket aftager kun meget langsom i pausetilstand. Fyret har ellers kørt fint og med meget lavt kedeltryk med de nuværende indstillinger (og slukket cirkulationspumpe) hele sommeren. Jeg renser fyret regelmæssigt og grundigt og gjorde det også igår, desværre uden virkning. Har nogen et bud på hvad der er galt?
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
For højt kedeltryk
Jeg ville kigge på expansionsbeholderen. Det er sikkert fortrykket der er væk. Er det en gammel en? så kan det også være gummimembranen der er røget. Der sidder en bilventil i beholderen. Når anlægget er trykløst skal ventilen vise et tryk på ca 0,7 bar. Brug en trykmåler til en bil.
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 105
For højt kedeltryk
Ekspansionsbeholderen er faktisk ret ny. Hvad gør jeg hvis fortrykket alligevel er væk?
For højt kedeltryk
Hvis ekspansionen er ret ny - så kan den være for lille.... (en tommelfingerregel er ekspansionsstørrelse er 10 procent af husets størrelse - dvs. hvis dit hus er 250 m2, - så skal ekspansionen være på ca. 25 liter).Husmandstøsen skrev:Ekspansionsbeholderen er faktisk ret ny. Hvad gør jeg hvis fortrykket alligevel er væk?
Hvis det blot er trykket der er tabt i ekspansionen - så kan man få fyldt ny luft i membranen - vha. f.eks en cykelpumpe og et manometer så man kan aflæse fortrykket.
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
For højt kedeltryk
Hej , så skal du bare pumpe luft i ventilen til 0,7 bar , husk at vand skal være tappet af anlæg så vandet ikke står og trykker på membranen
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
For højt kedeltryk
Lige en tanke..
![:idea: :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Det er jo næsten for nemt, hvis det bare er luft der skal pumpes i sådan en beholder og er det også det som der er i fra ny
![:?: :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Ikke en eller anden smart gas art ?
![sjov focus.gif](./images/smilies/focus.gif)
Og så lige et
Men hvordan kan det være at trykket i kedel og dermed anlægget stiger hurtigtere hvis exspansion har tabt fortrykket.. Så mangler der vel netop noget tryk ??
Senest rettet af T-mek 29 aug 2013 11:38, rettet i alt 1 gang.
/ Christian
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
For højt kedeltryk
Hvis du vil teste om din trykekspantion er i ordren, er den nemmeste måde at slå på trykekspantionen.
På den ene side vil den lyde "død" da der er vand bagved, mens den på den anden side vil lyde hul da der er luft inde bagved.
Er luften gået af den, vil den lyde "død" på begge sider.
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
For højt kedeltryk
T-mek skrev:
Go' dag..
Lige en tanke..![]()
Det er jo næsten for nemt, hvis det bare er luft der skal pumpes i sådan en beholder og er det også det som der er i fra ny![]()
Og så lige etmere.. Måske er jeg ikke så kvik i dag, går jo bare og holder sommerferie..
Der er luft i sådan en beholder
Hvorfor dit tryk stiger er at vand ikke kan trykkes sammen .......men det kan luft. Trykket i anlæg skulle ikke kunne blive højre end ca 2,4 bar da sikkerheds ventilen åbner ved dette tryk og sådan en skal være monteret ved lukket anlæg.......
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Blevet takket: 3 gange
For højt kedeltryk
T-mek, det luft det pumpes ind i beholderen gør at membranen kan "fjedre". ellers vil membranen blive trykket op i det område, hvor luften skal være fra start, når man kommer tryk på anlæget. OG så kan den ikke give sig yderligere, når nu vand temp stiger. Vandet kan jo ikke komprimeres men det kan luften.
