Hejsa
Jeg har en Ekoheat 900 og snakkede i går med en af mine kendte som også har et pillefyr men han snakkede om at gå over til at fyre med flis. Åbenbart var det noget med at man nu kan snitte det så fint at "stiklen" ikke kommer med så den ikke blokere sneglen.
Nogen der kender noget til dette eller er det blot en and?
Joshva
Træflis
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Træflis
Det er generelt en dårlig ide at fyre med andet and træpiller i et pillefyr, hvis man vil bruge
andre bio-brændsler, skal man over i en rigtig stoker.
Stokere er langt mere solidt bygget til at klare grovere brændsel, og har også styring der
klarer variation i kvalitet og mængde af brændsel, hvorimod pillefyr er designet til helt
ensartet brændsel og ensartet brændsels kvalitet.
Træflis
Jeg ville ikke bruge andet end træpiller til et regulært pillefyr. Jeg ved godt at der er stor forskel på diverse pillefyr, og at de sammenbyggede enheder som mgm, biotech, biowin osv. kan holde til lidt mere - men de fyr som ikke er sammenbygget biomax, ekoheat, atmos, scotte, pellux osv er altså bedst til træpiller i god kvalitet. Mener endda at have læst herinde, at ekoheaten havde det bedre med 6mm piller end 8mm?
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Træflis
træpiller er meget glatte, flis uanset hvor fint det er hakket, vil altid klumpe sammen og danne bro i beholderen. Derudover vil jeg tro et der skal det samme antal kg flis til som der skal bruges piller. Dvs at der rumfangsmæssigt skal noget mere flis til, måske dobbelt så meget.
Senest rettet af Aaen 24 aug 2013 11:57, rettet i alt 1 gang.
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Træflis
Plus flis kan indeholde grimme ting som bark og sand... For slet ikke at tale om en vandprocent over 10%... Jeg ville aldrig bruge andet en små fine glatte træpiller i et træpillefyr...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- ommy
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
Træflis
Det kan sagtens købes i dk.Joshva skrev:Hej
Som jeg fik det at vide var det ikke træflis som vi kender det. Man kan ikke få den slags i DK. Det kan kun købes i Tyskland og det bliver snittet så fint så det minder meget om træpiller.
prøv at se her.
http://www.a-flis.dk/braendselsflis/
