Vedr rengøring af kedel ..
Pedellos
Tilmeldt: 18 aug 2013 17:45
Mit fyr: Scotte 16kw , Black star kedel
Areal: 167 m2
Brændsel: Piller, Genfa
Årligt forbrug: 7,2 ton
Indlæg af Pedellos »
Hej allesammen :)
Var lige ned for at gøre min Scotte "vinterklar" da den har hold sommerferie i lang tid nu . Da jeg så skraber kedelvæggen ren med den metal skraber som var med ved handlen , kan jeg slå "flager" af væggen. Er det metal der ryger af der eller ?? Kan se at metallet er rust rød bagved ned nedfaldne flager ??
Hvad gør jeg galt , skal noget ændres i kedeltemp ?? Har pumpestart ved 47 grader og stop ved 58. Kedel temp er sat til 60 + - 10.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Hvis den har stået stille hele sommeren er det sikkert bare sammenbrændt aske fra sidste vinter der falder af.
Er det rust angreb, bliver der mærkbare huller ind i metallet.
Skal fyret stå stille hele sommeren, kan være en god ide at rense fyret om foråret,
og så åbne aske lågen, så der er ventilation gennem kedel og skorsten, hele sommeren.
kimhp65
Tilmeldt: 19 jan 2012 08:04
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: neova piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af kimhp65 »
Jeg har haft samme udfordring med min Scotte. Eneste forskel var at min også gjorde under vinterdriften.
Når jeg skrabede siderne, faldt soden af i store skaller sammen med meget tynde lag af rust.
Det viste sig at min brænder justering var lidt for effektiv. Jeg havde så lav justering af brænderens blæs, at jeg ikke kom op på mere end 85 grader i skorstenen når det gik højt.
Efter jeg har justeret brænderen op så den kører med en mere agressiv flamme oplever jeg ikke længere problemet.
Så det kan du jo prøve.
Her kan du se, hvordan det skal se ud når den brænder korrekt http://www.nbe.dk/salgs-materiale/video.html
