jeg har en NBE rum termostat som vi har meget glæde af.
Kan man komme uden om den, så man kan få gang i kedlen ved hjælp af kedel timer. kunne være lidt rart at få lidt varme i gulvet i badeværelset nogen timer om morgenen.
det er vel lusen som normalt sider i ext der er fjernet til fordel for termostat modtageren, der gør at kedel timer ikke virker.
er vi ude i noget med en kontakt, eller hvad kan man gøre.
rum termostat
- vilhapiller
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 14 gange
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
rum termostat
vilhapiller skrev:Hej.
Drej den NBE termostat op på fuld skrue så den tror der skal bruges varme.
Dernæst kan du indstille timer i styring og så har du varme i den periode du ønsker.
/ Christian
- Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
- Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
- Areal: 178 radiator+70 gulv
- Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
- Dagligt forbrug: ca. 25 kg
- Årligt forbrug: ca. 7 tons
- Geografisk sted: Nakskov
rum termostat
Skrue op på thermostaten, er nok den letteste løsning.
For langsom igen.
For langsom igen.
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.
- T-mek
- 10
rum termostat
Aha, en lokal..danskfocus skrev:Skrue op på thermostaten, er nok den letteste løsning.
For langsom igen.
Synes ikke jeg har set ret mange fra LF herinde..
/ Christian
rum termostat
T-mek, nej det har du ret i, jeg har dog kendskab til mange heromkring, der har et af disse fantastiske pillefyr
Woody 16 Kw
- T-mek
- 10
rum termostat
Samme her, kender 8 - 10 steder hvor der står scotte her omkring..danskfocus skrev:T-mek, nej det har du ret i, jeg har dog kendskab til mange heromkring, der har et af disse fantastiske pillefyr
Alle er tilfreds.
/ Christian
- vilhapiller
- Stoker VIII
