Så er den næste software opdatering klar til Ekoheat pillefyr og vedhæftet her.
Denne opdaterings skyldtes dog primært, at der er kommet Fransk og Hollandsk tekst i. Men da vi er begyndt at ligge den i alle nye kedler, så ligger vi den selvfølgeligt også på hjemmesiden.
Derudover er følgende også ændret/forbedret:
* Forbedring af den generelle hastighed på røgsuger
* Min. ydelse står standard til 20 % (Kan stadigvæg rettes ned til 10 % )
* Mulighed for at gå ned på 20 % i On / Off drift.
Jeg fik installerest version 1.64 og alt kører som det skal efterhånd. Jeg havde fået nogle buldre tilbage med version 1.60 men det ser ud til at det er væk med version 1.64. tak for det
Dog har jeg en lille spm. Lige nu fyret kører med lav last (23% med minimum drift på 20%) med en lux på ca 65 (hvilket synes jeg er lidt lavt) men røgsuger kører med 50% /51% også selvom den er sat til at kører 25% ved 20% drift og 28% ved 30 % drift.
Jeg har haft en alarm udbrændt i nat derfor tjekker jeg lige hvordan kedel kører under lav ast. jeg synes at det er mærkeligt at den gøre det. er det normalt?
Har du efter opdateringen, nulstillet til standard indstillingen ?
Den kan også have sat sig fast under opstarten, så den ikke drosler ned efter opstarten. Talene 50 og 51% på røgsuger tyder på det.
Jeg kører selv med version 1.64, og har ingen problemer.
Hummm jeg synes nok at jeg har nulstillet tilbage til standard indstillinger.
Dog har jeg lagt mærk til at når lux når 100 røgsyger kører ned til den indstillet værdie og når lux er under 100 kører sugeren 50%. måske en fine måde at undgår alarm udbrændt? men hvad med forbrænding er det optimale?
Nej det er noget lavt, den må godt komme derned, men skal så stige igen.
Har du kallibreret for nylig ?
Det lave lux tal tyder på at den får forlidt eller for meget at spise.
Jeg gik væk fra fyret og det er selvfølgelige når jeg er væk at der sker nogle. da jeg kom tilbage så jeg på skærm : en stoppet fyr, alarm udbrændt beskeden, en røg suger der kørte hurtigt (jeg kan ikke husk hvormange procent det var men den 60% i hvertfald) en lux måler på 100 lux og en intern snegl der var i gang med at kast alle sin piller op i brandskål.
min Teorie er: fyret forsøg at genoplive en slukket både uden held og gik i alarm udbrændt og så stopper fyret. Interne snegl gik i gang med at tøme sig selv (hvorfor ved jeg ikke...) og så komme der liv i både igen. derfor fik jeg en alarm udbrændt med en lux måler på 100 lux :-D (lidt komisk)
har igen gen indlæs standard indstillinger. vi ser hvad der sker de næste par dage...
Spotsy skrev:ok nu er der lige sket nogle mystisk nogle.
PS: min sidst kalibrering er fra i går.
Det der er sket er at imens du har været væk, så er lux tallet været nede på 0 et par gange, og derfor for du alarm udbrændt. Når den får en alarm, vil den tømme internsnegl, for at undgå tilbagebrand, derfor kan du risikere at få bålet igang igen, fordi herden stadig er varm.
Det tyder på at den får for lidt at spise, prøv at hæve optændningsbrændsel med 10 gr.
Spotsy skrev:Så igen alarm i nat og til formiddag men 1 her til eftermiddag. Jeg kører med standard indstillinger. Havd er der galt?
Hej Spotsy
det tyder på at den får for lidt piller i lav ydelse, over en længere periode, derfor prøv at hæve mindste ydelsen med 10 % eks. fra 20% til 30%, og se hvordan det går.
