Support Team skrev:Hej Kovas
Jeg formoder du har lavet dette indlæg, før du har modtaget vores svar på mail til dig. Som jeg skriver til dig, så er Support Team en samling "tosser", som har lavet en aftale med Ekopower om, at besvare alle spørgsmål bedst muligt.
Så når du skriver, at dette er nyt for os, så har du ret i den omfang, at det er nyt for Support Team, men ikke for Ekopower, som står bag fyret. Vi vil derfor naturligvis komme tilbage med en uddybning, når vi er blevet opdateret lidt bedre på hele dette punkt. (Der kan dog godt gå lidt tid, pga. ferie)
Vi skal dog gøre opmærksomt på, at kW ydelsen, som står på displayet er teoretisk beregnet og derfor ikke nøjagtig. Den opgives udelukkende på baggrund af den mængde træpiller man indføres via den eksterne snegl. Så hvis kalibreringen er afvigende, så vil kW ydelse også blive det. Du har selvfølgeligt ret i, at det er styringen, som afgøre hvor mange træpiller der burde bliv kørt ind, hvis kalibreringen passer.
Vi kan dog også lige præciserer, at det er denne software som er brugt under afprøvningen og her har der ikke været nogen kommentar til spændingsvariation med mere. Så at tale om at det er en fejl, kan vi ikke helt forstå.
Hej ST.
Det første er rigtigt. men dem som følger med her kan jo ikke vide hvad I skriver til mig i en mail. Og ja jeg har indtil nu opfattet Jer som nogle af Ekopowers folk, Jeres formuleringer visse stedet har gjort at jeg faktisk har mistænkt at I var et nyt dæknavn (dunlop
) for den den bruger (Ekopower) der tidligere skrev her en sjælden gang.
Så at I først nu har fået kendskab til styringen er så self. ok. Men jeg forstår ikke at I ikke kan se den modsigelse der er i forklaringen.
Som jeg har forstået ideen bag en styring så: PID beregner hvor meget der skal skrues op eller ned for brændslet. Styringen har af mig fået at vide at den max brændselsmængde/ time er feks. 2,2kg og 200portioner fra sneglen siger 1630g. Hvis pid så beregner at der skal leveres 60% så skal der pinedød leveres 1320g/t,
Hvis sneglen ikke levere efter en linie hvorden kan styringen så vide hvor meget den der bliver hældt på.
Som jeg forstår Jeres forklaring så er det ok at røgsuger på 55% er lig med røgsuger på 87% for det ved styringen godt. Hvordan?
"Vi kan dog også lige præciserer, at det er denne software som er brugt under afprøvningen og her har der ikke været nogen kommentar til spændingsvariation med mere. Så at tale om at det er en fejl, kan vi ikke helt forstå.[/quote]"
Jeg forstår ikke dette. Den keddel jeg har er vel i sin tid afprøvet med en tidligere version softvare og af gode grunde ikke med den styring som sidder i mit fyr.
Når jeg skriver om spændingsvariationer, så er det fordi dels I dels TagMan har fremført at det kunne ha en indvirkning på sugeren. Så er det tilfældigvis sådan at vores solceller køre på en fase og når der er fuld prod ( op mod de maximale amp) så presser det faktisk spændingen op på 248-249v. På de andre faser er der ret fast 235-236 v Så er det sådan at fyret tilfældigvis er på den fase som til tider er høj spænding.Jeg håbede så self. at jeg ved at skifte fase kunne få en bedre performance af røgsugeren.
Ved 236v er feks 55% lig med 87% 0g 60 til 84% er mindre end 55%
ved 249v er feks 50% variere 1463-1510-1530- 1540omd 55% er så 1760 57% er 1727 så kommer 65% - 70% og ligger på 1440-1450- 1486omd
Man kan måske påstå at den er bedre ved de 236v men jeg synes at der er nogle helt u acceptable forskelligheder.
Her er hele målingen ved 236v.
25% 625-653, 45% 1262-1258 50% 1407-1462 51%1500 54% 1592 55%1700 59% 1680-173260% 1683 63% 1720 65% 1681-1570-1620 70% 1601 75%1608 79% 1626 80% 1530-1630 84% 1650 87%1725 90% 1814 92% 2045 94% 2348 95% 2439 97% 2571 100% 26-2698
Mange hilsner Kovas.
