Hej,
Jeg er ny indenfor træpillefyr.
Og har afvejet piller 2 gange på mit nye Scotte Mini BS 10 KW, første gang var den på 1150 g anden gang på 855 g.
Passer det okay? Hvad kører I med?
Rune
Snegl ydelse
- 11
- Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
- Mit fyr: Scotte BS Mini
- Areal: 126
- Årligt forbrug: 3600
- Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Snegl ydelse
Kør sneglen manuelt i et kvarters tid, og fyld en spand.
Det første stykke tid vil der være nogen forskel på udvejningen.
Derefter er du klar til en ny afvejning.
- 11
- Areal: 126
Snegl ydelse
Jeg har kørt en test kørsel, som der står beskrevet i vejledningen, også er det jeg ender på 855 g.
Burde det så ikke være okay?
- pille bruger
Snegl ydelse
Nu skriver du ikke om det er første gang du afvejer, eller om det er efter flere måneders drift.Runinho skrev:Jeg har kørt en test kørsel, som der står beskrevet i vejledningen, også er det jeg ender på 855 g.
Er det første gang skal du køre ud i en spand.
Er det efter flere måneders drift er det helt normalt at afvejningen varierer fra sidste gang.
Vil man være grundig, kan man lave tre afvejninger, og tage et gennemsnit.
Husk smuld kan drille, og har du smuld, så tilsæt olie på toppen, efter hver gang du fylder op.
- 11
- Areal: 126
Snegl ydelse
Det er anden gang, jeg afvejer... Så kan det godt passe, men når jeg så starter fyret, så kan man se røgen fra skorsten, betyder det, at jeg skal sætte luften tilførelsen op?
- pille bruger
Snegl ydelse
Når der skal tændes op tages en del piller ind, og det er meget normalt at det ryger lidt de første minutter.Runinho skrev:Det er anden gang, jeg afvejer... Så kan det godt passe, men når jeg så starter fyret, så kan man se røgen fra skorsten, betyder det, at jeg skal sætte luften tilførelsen op?
Efter et stykke tid skal det være røgfrit.
Stil gerne ind efter guiden http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
