vindsol skrev:Bare rolig, sidder ikke og holder møllen i hånden, den bliver nu siddende. Jeg er pt lige i dialog med procure da jeg ikke rigtigt mener den virker som den skal lige nu. Har dog virket fint skal da lige tilføjes. Jeg hørte fra en der tidligere havde haft en af de lidt større bondemøller, og han mente faktisk det ville være billigst og bedst svarende at få sig en 12 eller 24 volt "dybekoger" og tilslutte den til din varme (vvb eller centralvarmen) God ide men kan ikke selv finde en 300-600 Watt 12 eller 24 volt elpatron. Kunne nu sagtens bygge en gennemstrøms fætter til sådan en. Nogen der ved hvor man kan få sådan en ? Kunne være rart hvis man kunne undgå at skulle igennem en 220 V omformer (= mere energi)
Prøv firmaet Svend A. Nielsen, de laver costum varmepatroner, og har også et standard program. Så måske?
Lund og sørensen, samt JEVI i vejle kunne også være en mulighed.
Hvar det ikke en ide at lave en auto omskifter med et relæ sår når spæningen på batt. når f.eks. 11,2v skifter man over til 230Vac (det vil også bive længere leve til for batt. hvis det er en blyacc.).
Man kan hvis man ikke er den store elektronik haj bruge en boks fra harald til køleskab til bilene hvis man tage udgangen fra denne og til slutter 12VDC styret reler med ON/ON kontakter. Så monteres udgangen fra konverter til det kontakt sæt der er aktivt når høj og det andet til Lysnetet og alt skulle køre.
den boks du omtaler kan fås ved campingbutikerne da der monteres en i campingvogne så bilens batteri ikke bliver mere afladt end der er til at starte billen med....
Er det mig der er tæt, eller kan man bare bruge den her til at "tilføje" elnettet strøm ? eller har jeg misforstået noget ? http://www.sologenergi.dk/elnet.htm
