Hvor stort er dit lille fyrrum præcist, hvordan er adgangen dertil og har du tænkt på brandsikring og transport af piller? Hvor mange penge vil du bruge på et pillefyr? Med et forbrug på 16000dkr kan der jo godt gå lang tid før det er tjent ind (man regner cirka med en halvering af brændselsudgifterne, når man går fra olie til træpiller).
Du bruger cirka 1500liter olie om året? Dvs at den optimale kedel størrelse er lige omkring 4-7kw.
Hapero er et godt bud, 65k? - lille pillemagasin ca 60kg
Variowin 6kw fylder heller ikke så meget, men er nok den dyreste. Lille pillemagasin
Mgm junior 10kw til 21k 150liters magasin
Scotte BS1016 mini 10kw 25k 150kg magasin
Men der er andre, hvis du har pladsen til dem.
Passats Bioheat 15kw til 50k er f.eks. meget renlig.
http://www.pejsemontoren.dk/index.php?m ... turnid=113
Jeg går ud fra det er den her. Pris og størrelse er ok. Pillemagasinet er lille. Fyret er ikke ret udbredt i DK, hvilket gør dig mere afhængig af forhandler/installatør både med service og viden. Jeg kender ikke fyret, og ved ikke hvad der kan drille ved det - om noget, pillefyret kan jo sagtens være rigtig godt bare fordi det ikke er så udbredt i DK. Grunden til at jeg nævner pillemagasinet er jo at ved manuel opfyldning kan du regne med opfyldning hver anden dag, måske hver tredje i en kold vinteruge. Man kan også tænke i eksternt lager og sug - men det koster jo altsammen.
Her er prisen på ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/CALDAIA-PELLE ... 4171f730db
så det er ca 10k dyrere i dk.
Et andet meget lille pillefyr er den polske minibio, med større pillemagasin - men ellers den samme problemstilling som edilkamin bering fyret:
http://www.lavprisvvs.dk/shop/10-kw-mini-500853p.html
