Varme i radiatore efter nyt pillefyr
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Hvordan fylder Du vand på? -Med en vandslange?
Hvis Du nu kommer et skvæt sulfo i slangen, inden Du skruer den på
vandhanen. Så kommer sæben med vandet ind i rørsystemet, og
fjerner overfladespændingen på vandet. Dette skulle have en særdeles
gavnlig effekt på luftbobler i systemet. Har Du opvaskemaskine, kan
afspændingsmiddel også bruges.
Det er et tip jeg har fået af en gammel VVS'er :great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Runinho skrev:Har fået varme på 1 radiator og på gulv varmen...
Så mangler bare de sidste... Så mon ikke der sidder en luftboble et eller andet sted, som jeg må fået drevet ud på en eller anden måde...
Hvis jeg nu slukker fyret og pumpen, tager på en dejlig lang weekend, burde luften så ikke samle sig?
Kan man når man hælder vand på systemet, lade luftventilerne på alle radiatore på 1. sal være lidt åben, og blive ved, at fylde på indtil de drypper?
Er du sikker på din ekspansionsbeholder virker, du skriver i hvert fald nogen ting der skurer i mine øre.
"hvis du fylder luft på" der skal ikke fyldes luft på en ekspansionsbeholder mere end en gang. Det gøres på tomt anlæg og så fyldes den med beregnet fortryk (tømmes hvis den er ny, da der er fyldt på og nogen gange for meget)
Den med at fylde vand på mens udlufterne står åbne på radiatorer lyder helt tosset. Hvis du fylder anlægget til maks. tryk (2,5 bar) kan du måske lukke 10 L lufter ud før trykket er faldet så meget at du skal fylde på igen. Det bliver man så bare ved med til alt luft er væk.
Fremover monter evt. en auto udlufter på kedlen, så for du automatisk alt luft med (efter at der, altså er kommet gang i anlægget).
Mvh. Sophus
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Fremgangs måden er at fylde vand på, så trykker et korrekt.
Så sættes pumpen op på max, og kører 5 min.
Så stoppes pumpen, og man venter 5 min.
Så luftes der ud alle vegne.
Så kigger man om der skal mere vand på.
Hele proceduren gentages til der ikke kommer mere luft ud.
Så stilles pumpetrykket tilbage.
Proceduren kan evt. gentages efter et par dage.
