Indlæg
af MartinLau »
Ja, vi er nok ved at være inde på noget. Den skal nok kunne holde til lidt belastning, hvis den skal kunne røre rundt i en gryde med maltet byg og vand.
Jeg har ikke lige designet den der skal røre rundt i gryden endnu, men min tanke var at lave et stativ med 3 arme, som passer med bredden på gryden, så motoren kan hænge i midten. Så skal der hænge en "dims" ned i bøjet metal, så der er en arm under filteret, der næsten rører bunden, en i midten og en i toppen. Så der er mindst 3 stykker tværgående metal til at fordele varmen.
Det er en 100 liters gryde.
Den der Picaxe kan man selv indstille via kode, så den er meget interessant og ikke meget dyrere end en viskermotor. Men jeg skal lige kigge nærmere på, hvor meget eller lidt den kan trække.
Tak for forslagene indtil videre. Jeg skal nok uploade et billede af den, når jeg engang har fået den lavet færdig.
Martin Lau
