Jeg har haft vandet af mit anlæg igår. Efter det blev fyldt på kommer der vand ud under baxien ovre i højre side for lågen foran. Det er ikke meget, gulvet bliver fugtigt men betonen optager det (foreløbelig). Jeg kom vand på og satte trykket til 2,0. Jeg plejer at have mellem 1,5 og 2. Der skal nok tømmes noget af når der kommer varme på. Min Baxi er 8 år.
Vand kommer ikke fra syrventil og den er helt tør inde i kammeret, ligesådan med dækpladerne over lågen. Aftapningsventil og tømmeskrue for luftkammer også ok.
Sidder der flere plader med pakninger under på siderne ?
Hvordan får man sidedækpladerne af ?
Er der nogen der har erfaringer/forslag til hvor vandet kan komme fra ?
mvh
Poul F
utæt Baxi 1,5
- Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
- Mit fyr: Baxi 1,5 350l
- Areal: 300 m2 + 200 kælder
- Brændsel: træpiller + varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Årligt forbrug: 2-4 tons
- Geografisk sted: Odder
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
utæt Baxi 1,5
ja det er en utæthed ved nogle plader som kan afmonteres hvis der skal varmespiral i den... så af med den blå plade over lågen og af med isoleringen så vil du kunne se hvor den er utæt... skruerne er tit noget løse... men er der først utæthed er det nok ikke nok bare at spænde... finder lige link med info..
- thy
utæt Baxi 1,5
- thy
utæt Baxi 1,5
måske dyklommen... kan jo godt være ved tilslutning af rørføringen der kunne være en utæthed...der sidder vel ikke noget og drypper ned oven i baxien
utæt Baxi 1,5
Tak for svarene. Det er løst.
Det var en dårlig spændt dyklomme men den sad på afgangsrøret pakket ind i isolering, og så løb det ned lang røret og nedenud.
Så noget af isolering er noget fugtigt.
Pladerne foran kunne også efterspændes.
Er der nogen der har haft sidepladerne af ? skal de bare bøjes ? eller ?
Poul Færgemann
