STOP TEMP ?? Har aldrig set det før på mit fyr ?
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Fik lige ovenstående meddelse på mit display :roll:
Fyret var gået ud ud og havde aldrig set dette før ?
Hvad er det og hvorfor kommer det først efter 1 års tid
Jeg rodede lidt med fyret og slukkede til sidst ved kontakten.
Tændte igen og der stod stadig det samme ?
Rodede videre og pludselig startede fyret og tror ikke det var mig ?!?
Har intet ændret på indstillingerne.
Ved godt at svaret ligger i ordet STOP TEMP, men hvorfor kommer først nu og det er 1. gang :roll:
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:36
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
det har nået den max temp du har sat kedlen til og huset ikke aftager varme
Navnet er Allan
Før den naturgas
Senest aktiv: i går 21:53
Stop temperatur er kedeltemperatur + diff. over.
Når den opnås, stopper fyret,
og tænder igen når kedeltemperatur minus diff under opnås.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hvor meget står din temp til at gå over ? Hvis den kun står til 5gr og du ikke ønsker den går i stop så sæt den til 15gr over .
Claus
Fyrmester på lamborghus
B_Madsen
Tilmeldt: 19 mar 2013 14:33
Senest aktiv: 03 aug 2015 19:54
Mit fyr: Woddy 10KW
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af B_Madsen »
lamborg skrev:Hvor meget står din temp til at gå over ? Hvis den kun står til 5gr og du ikke ønsker den går i stop så sæt den til 15gr over .
Fyret vil da altid nå sit max uanset hvor højt du sætter +temp. især her om sommeren hvor man ikke har noget cirkulation på sit anlæg.
Nej, det vil det ikke altid.
Det er meget afhængigt af at du giver dig god tid når du indstiller ved 10%.
B_Madsen
Mit fyr: Woddy 10KW
Areal: 136
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,5
Jeg har nu to gange brugt justerings skemaet fra NBE som du altid linker til, dette var i forbindelse med at jeg tidligere havde et for højt pilleforbrug. men jeg har +10 i stoptemp og det er da jævnligt at mit fyr stopper. pga. stop temp.
B_Madsen skrev:Jeg har nu to gange brugt justerings skemaet fra NBE som du altid linker til, dette var i forbindelse med at jeg tidligere havde et for højt pilleforbrug. men jeg har +10 i stoptemp og det er da jævnligt at mit fyr stopper. pga. stop temp.
Så sæt diff. over op til 15, og giv dig god tid ved 10% indstillingen.
Funktionen skorstenstræk skal være så lav som mulig, og flammen ikke mindre end 5 cm.
Tilpas luft så du altid har ild uden røgudvikling og en fornuftig temperatur i bålet,
så du ikke drukner det i askekage.
