pilleforbrug v multi 22 effekt 17
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Re: pilleforbrug v multi 22 effekt 17
Du kan jo også prøve at gennemlæse gamle tråde, og se om der er relevant info du kan drage nytte af. Måske en detalje vi andre overser...
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Du skriver ikke noget om hvad din driftydelse er ?
Og så vil jeg gerne vide hvad dine montør indstillinger er sat til ?
Hvis du ikke ved hvordan du kommer ind i montøropsætningen, så gør
du det ved at slukke for strømmen til styringen og tænde den igen og
derefter trykker du på programtasten og holder den inde, indtil der står
montøropsætning i displayet.
Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig, når du står ved
fyret, så vil jeg hjælpe dig igennem indstillingen.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Tilmeldt: 02 jan 2008 12:10
- Mit fyr: Multi 22
- Brændsel: træpiller & Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7182
- Årligt forbrug: 6 tons + træ
hggf
Du skriver ikke noget om hvad din driftydelse er ? - den ligger på 100%
- det vil jeg se om jeg kan finde ud af
De er som følger:
Brændsel min 15 %
Sneglemax 25
luft min 6 %
luft max 29%
tændvarm tid 10m
tænd varm eff 80%
tænd rampetid 2 m
tænd luft 5 %
håber det var korrekt skrevet.
hilsen konen fra landet,
der gerne vil lære lidt mere
De er som følger:
Brændsel min 15 %
Sneglemax 25
luft min 6 %
luft max 29%
tændvarm tid 10m
tænd varm eff 80%
tænd rampetid 2 m
tænd luft 5 %
- Fyrteknik
Hej igen
Brændselmin skal ned på 5%
Sneglemax. 27%
Luftmin. 4%
Luftmax 20%
Tændrampetid 1 min
Du skal sørge for at der ligger ca 3 cm brændsel bag selve bålet
i herden, så den ikke brænder for langt tilbage.
Sneglemax. 27%
Luftmin. 4%
Luftmax 20%
Tændrampetid 1 min
Jan Pihl
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Der er noget der ikke rigtig hænger sammen. Du skriver at din driftydelse ligger på 100%, kører den virkelig på 100% hele tiden???
Din indfyrede effekt er AAALT for stor, og så lyder det underligt at den kører for fuld skrald hele tiden. Samtidig med at du kun brugte 8l. olie om dagen før???????
Ang. røgvender. ved jeg ikke helt, hvordan det er på en Multi-korn. Men på min Multi 22 kører det fint med røgvender over herd sammen med brænde. Den kan købes hos vvs-eksperten eller ASM.
Ps. Der findes et forum for lige netop dit pille fyr.
http://dinspillehal.forumup.dk/index.ph ... nspillehal
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Mit fyr: Multi 22
Ole S. skrevet i dag 17:29
Hej Ole S
driftydelse ligger på 100% hele tiden,når vi anvender træpiller
Forbruget på de 8 liter olie jeg taler om , er det forbrug vi havde på vores gamle tarm keddel som vi har i vores bryggers
Nu har vi kun Stoker, og er lige startet op med dette, her bruger vi fra 40 - 48 kg. dagligt nu
Jeg har købt 3100 kg. træpiller i løs vægt, indblæst i silo ( pris 1,76/kg)
- men investeringen i stoker, kan absolut ikke anbefales hvis ikke vi får forbruget ned.
Anlægget har stået os i ca.40 tusinde
Hej Ole S
- Fyrteknik
Hvor ved du fra at den indfyret effekt er alt for stor ??Ole S. skrev:Hej
Grunden til at hun ikke kan varme huset op, er at den for for meget lluft eller for mange piller.
Jan Pihl
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
rolig nu....J.P. skrev: Hvor ved du fra at den indfyret effekt er alt for stor ??
vi er her for at hjælpe ikke for at kritecere hinanden...
som ole siger indfyret efekt er for stor....eller helt fejl indstillet
det er som du siger j.p en kombination af for fed eller mager blanding..
ryger den fra skorstenen og hvilken farve hvidt kanvære damp i det kolde vejr
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Den gamle stod i bryggerset. Den nye er der så lige koblet 40m rør på, der ligger i jorden. De har lidt mere varme på end de havde før.
Fyret bruger 48 kg i døgnet - røg temp er høj, men ikke nok til at det er det, der er problemet.
Piller i løs vægt, hvordan har I regnet jer frem til at den bruger 48 kg i døgnet?????
- Mit fyr: Multi 22
Jo ser du vi har en fodervogn under siloen, som er har fyldt med træpiller, her henter vi spandevis, som vi vejer af og fylder i den 200 liters vandbeholder som sneglen står i , og denne bliver fylt totalt op engang i døgnet. - så det er ligesom du ville måle dit becin forbrug.
Vi har lige ændret
Sneglemax. 27%
Luftmin. 4%
Luftmax 20%
Tændrampetid 1 min
vandbeholder fyldt op med piller - så nu ser vi om temeperaturen kan holde de 60 grader, og om der er sparet noget de næste 12 - 14 timer.
hilsen Konen på landet
Vi har lige ændret
Sneglemax. 27%
Luftmin. 4%
Luftmax 20%
Tændrampetid 1 min
