Pillefyr kontra el vandvarmer
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Forholdstallene for energiprisen er ca. som følger:
Træpiller: 35 - 40 øre pr. kWh (virkningsgrad 90%)
EL: 190 - 200 øre pr kWh (virkningsgrad 99%)
Hvor meget "spildvarme" er der så ved træpillefyret? Jer der bruger det i gulvvarme m.m. "snyder på vægten", da I jo skulle lade EL-patronen i VVB'en varme dette også
Men kan man relativt nemt få træpillefyret til køre i sommerdrift, er det KLART det billigste!
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Man kan relativt nemt få mange nyere træpillefyr til at køre sommerdrift med start/stop hvis de selv kan tænde op :-)Ugelvig skrev:
Men bare for at gøre det endnu mere speget har jeg installeret både solvarme og solceller. Solvarmen er intalleret for komforten i forår og efterår med et lunt badeværelsesgulv. Skulle jeg have givet fuld pris for det kunne der sikkert have været økonomi bedre økonomi i at skifte fyret til et med start/stop. Men nu fik jeg det til 1/2 pris og installerede det selv.
Merprisen for at overdimensionere solcellerne lidt i forholdet til elforbruget er ikke ret stort. Så kan strømprisen holdes noget længere nede. De første ~4-5000kWh har jo en værdi af ~2kr og klarer afskrivningen af anlægget. Bruger jeg ikke alt strømmen får jeg kun 60øre kWh for den og så giver det bedre mening af brænde den af i vvb'en (som hidtil)
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ugelvig> Hvad er pilleprisen og brændværdien sat til i din prisberegning?
Jeg har nemlig engang regnet vores ud til hhv. 45 og 50 øre/kWt før og efter indregning af en virkningsgrad på netop 90.
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
Jeg har regnet med de 1.700,- kr. pr. tons de kan købes til i Tyskland, samt 4.800 kWh pr. tons. Mere reelt i andre dele af Jylland vil nok være 45 - 50 øre pr. kWh som du nævner med danske priser leveret på adressen og omregnet med 90 % nyttevirkning.
Se evt. her:
https://www.dropbox.com/s/bin223grs39s9 ... energi.pdf
Se evt. her:
/AJU
- Areal: 129 m2
Tænkte nok, det var tyskerpriser.
Tak for svaret. Jeg regner med 50 øre så.
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
Tyskerpriser, du får det straks til at lyde så negativtFlemming DJ skrev:Tænkte nok, det var tyskerpriser.
Men 50 øre pr. kWh er meget ærligt, meget reelt og helt sikkert også det mest rigtige billede.
/AJU
- Tilmeldt: 25 jun 2011 23:30
- Mit fyr: Woody 10KW, BS 1016 Kedel
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: 2-3 Kg
Jeg bruger ca 2-3 kg piller på at lave varmt vand. Jeg kører med urstyring 2 x 1 time i døgnet. Og når fyret starter, er Kedel temp ca 25 grader og vvb er ca 35 grader. Den har ingen problemer med at nå at varme vvb op til 55 grader på den ene time den kører af gangen. Idag har den kun kørt her til aften, så forbruget har kun været 1,5 kg piller.
Det skal så lige siges at jeg kun er mig selv i husstanden. Så kun 1 gange bad om dagen.
Hilsen en meget glad Woody ejer.
Morten
Morten
har nu kørt på EL kombi delen i et måned, pga. sygdom, så pillyfyr opfyldning og vedligehold er sprunget over.
Jeg kan for 2 personer (snit 1.5?) et forbrug på 53kWh iflg. måler , på en Metro 160L på 220v tilslutning .
Så jeg tror at mit pillefyr egentlig er dyrere i opstart og vedligehold på et måned end denne el kombi jeg kører på nu. da jeg syntes forbruget på piller var ca. 3kg om dagen op til 60g vvb opvarmning + kedel opvarmning.
Så afhængig af familie størrelse og vvb beholder, så kan el opvarmning nok betale sig, og sommer bliver endnu dejligere, når der ikke skal rodes med pillefyr.
edit: aflæsning på Seas-nve elektronisk aflæsning er mine sidste 30dage sammenlignet med sidste år også steget med ca. 1.5kWh
- Areal: 129 m2
I kan da ikke bruge meget varmt vand? Lyder meget økonomisk i hvert fald.
- Tilmeldt: 13 jun 2011 11:55
- Mit fyr: Woody 10 Kw ver 10.032
- Areal: 175 m2
- Brændsel: 8mm Ikea Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 4 ton
Jeg kan tilslutte mig pendec´s erfaring med at bruge el til VVB opvarmning i sommerperioden, hvis man kun er 2 i husstanden.
Jeg har i denne og sidste sommer slukket for pillefyret ca 15/5 og regner med som sidste år at køre i 3 måneder på el til VVB.
Elforbruget er ca 3½ khw/dag = ca 200 kr/ måned. Jeg vil tippe på at mit pilleforbrug ville have været ca 2 kg piller/dag = ca 100 kr/måned.
På de 3 sommermåneder har jeg en samlet merudgift på ca 300 kr ved at bruge el.
For denne beskedne merudgift får jeg udover at slippe for rengøring og vedligeholdelse af woodyen også udluftet og tørret skorstenen, da jeg åbner kedel og renselem i skorstenen, så evt fugt i skorstenen tørrer ud over de 3 måneder, hvor den ikke bruges.
Version 10 styring, NBE 10 Khw, Opop Black Star kedel
Opvarmer 175 m2
http://stokercloud.dk/dev/sasdas.html
Opvarmer 175 m2
