Indlæg
af MIVVESTER »
Jeg er ny solvarme bruger og har for 14 dage siden installeret et anlæg fra VVS experten.
Mit problem er at når temperaturen når de ca 65-70 grader, så stopper cirkulationen i anlægget, med det resultat at anlægget efter nogen tid begynder at koge og sikringsventilen udløses og lukker væsken af anlægget, jeg har fået masser af råd fra VVS experten men problemet er ikke løst. Pumpen er skiftet til en Grundfos Alpha 2, den første pumpe som var monteret var en ikke så kendt pumpe, og VVS experten ment at det måske var den som var for svag.
Anlægget er koblet på en 300ltr. Akkumuleringstank som mit stokerfyr også forsyner, når ikke solvarmen rækker.
Jeg kører med 60 stk vaccum rør på anlægget.
Jeg har vedhæftet et par FOTO af min opkobling i fyrrummet.
Mvh. Michael
Vedhæftede filer
