Hej med jer.
Jeg har et par gange oplevet, styringen ikke starter produktionen af varmt brugsvand når den når under den indstillede temperatur - istedet står der bare " STOP " i displayet uden at jeg kan se årsagen til det. Normalt står der "STOP TEMP" hvis det er pga kedeltemperaturen eller "STOP EXT" hvis det er rumføleren som har stoppet fyret. Kedeltemperraturen har været over 75 gr. begge gange det er sket, og så er varmtvandsproduktionen først startet efter et stykke tid selvom vvb temperaturen er nået helt ned omkring 15 gr. Pumpen kører fint, da den er styret af dobbelttermostaten, men der bliver bare ikke skiftet over på VVB.
Selvom fyret er stoppet pga. af den har nået max. kedeltemperatur, plejer den jo at starte varmtvandsproduktion når der er behov, og så starte fyret op når kedeltemperaturen falder.
Styringen ved godt at temperaturen er faldet, da de 15gr. er aflæst på displayet.
Hvis nogen er i tvivl, så har jeg VVB priortering på mit anlæg.
Er der nogen, som har et bud på dette fænomen ?
mvh. John
Styring skifter ikke til vvb.
- Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
- Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
- Areal: 188m2 + 78 m2 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers NØ
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det kunne være din 2/3 vejs ventil der ikke virker som den skal , jeg havde en 2 vejsventil på mit gasfyr som svigtede for nogle år siden , du kan bruge noget vamt vand så den skal skifte og se om der kommer strøm til den , hvis der der gør må det være ventilen
- Årligt forbrug: ?
Hej Hr Lucca
Problemet er, at styringen ikke skifter til varmtvandsproduktion - så ville der stå VVB på displayet, og man kan normalt også se på displayet, at ventilen har skiftet til vvb drift.
I disse situationer har der bare stået " STOP " i displayet. Så umiddelbart tror jeg ikke det er ventilen, for styringen ville vel skifte til VVB selvom ventilen havde et problem.
mvh. John
mvh. John
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Så vidt jeg husker skrive de stop når den er stoppet manuelt ved at holde den nederste pil inde i x sekunder. Er der nogen pilfingre i huset?
- Årligt forbrug: ?
Nej der har ikke været pilfingre i nærheden på de tidspunkter hvor det er sket.
mvh. John
mvh. John
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
På mit står der stop ext når det kun skal lave varme til VVB og ikke køre , stop er ikke en fejl
, der er ikke noget i manualen under fejl der hedder stop
der skulle vel ikke stå STOPPET ![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![:? :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Årligt forbrug: ?
Jo men problemet er jo, at styringen ikke skifter til VVB drift, når vandet i beholderen kommer under den indstillede temperatur,og indtil den så vælger at skifte til VVB drift , så står der stop i styringen. Jeg har kun set det ske et par gange, og begge gange har den stået i ext stop pga. Rumtermostaten forinden.
Mvh. John
Mvh. John
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Hvis det skriver STOPPET i displayet betyder det jo ,Træillefyret er stoppet og afventer kedel temperaturen falder. dvs det kan ikke komme af med varmen til VVB , det kan ikke tænkes at din pumpe hænger ?
- Årligt forbrug: ?
Der står bare stop, og pumpen kører fint. Jeg er med på, at fyret stopper ved høj kedeltemperatur, men derfor skal styringen jo stadig skifte til VVB drift, når der er behov for dette.
Mvh. John
Mvh. John
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Mystisk . i manualen kan jeg ikke se den kan skrive STOP nogle steder , måske de har fundet på en fejl meddelelse som ikke er i manualen . ![:cry: :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
