Varmtvandsbeholder
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Varmtvandsbeholder
Hej, Hvor længe er i om at varme jeres vvb op, efter at konen har tømt den? Her tænker jeg naturligvis på, når det er fyret der varmer den op.
Vores er en metro kombi 110l. Jeg skal ca vente 1 - 2 timer, inden er "oppe" igen.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Varmtvandsbeholder
Ja, det passer også meget godt her. Varmespiralens overfladeareal, kombineret
med fremløbstemperaturen fra fyret, er nok de afgørende faktorer for, hvor
hurtigt VVB'en varmes op igen?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Varmtvandsbeholder
Hvordan kommer vandet ind i varmespiralen ? med termostatventil eller 2 - 3 vejs ventil
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Varmtvandsbeholder
Er det ikke et ? om hvordan ens anlæg er skruet sammen.
Tilgang af varmt vand til min vvm kommer direkte fra akkutank og reguleres ved et åbne/lukke greb (ved ikke hvad det hedder)
er der fuldt åbent har jeg stort set varmt vand hele tiden.
Men af hensyn til lagdeling af akku er der kun kvart åbent for håndtaget, så der går også lidt tid før vvm er fuldt opvarmet
Varmtvandsbeholder
Her går der ca. 30 minutter - 200 liters solbeholderAaen skrev:Hej, Hvor længe er i om at varme jeres vvb op, efter at konen har tømt den? Her tænker jeg naturligvis på, når det er fyret der varmer den op.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Varmtvandsbeholder
jopa skrev:Er det ikke et ? om hvordan ens anlæg er skruet sammen.
Jo i virkemåde er det helt ens, men muligheden er jo at hvis det er en termostatventil at denne ikke kan åbne helt.
Eller der kunne jo sidde et stykke pakgarn som forhindring for vandet.
- Aaen
- Areal: 200
Varmtvandsbeholder
Der sidder en "alm" radiatorventil på returen, selv om at den er åbnet helt, går det sku langsomt
- Aaen
- Areal: 200
Varmtvandsbeholder
Den har ikke nået max temp endnu, siden 1. indlæg. der ikke nogen der har været i bad, der er kun brugt 4 spande varmt vand. der er noget galt. Har osse i dag konstateret trykfald på anlæget. ca 1 bar`s falt over 1,5 time!!
Varmtvandsbeholder
Har kvinder så meget magt at de ikke kan vente de 2 timer så er det ud af hytten eller koldt bad.Aaen skrev:Der sidder en "alm" radiatorventil på returen, selv om at den er åbnet helt, går det sku langsomt
