Scotte BS1016 Mini - serviceareal ?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Skal til at have en Scotte BS1016 Mini mokket på plads i kælderen, og den skal stå i
et hjørne, for der tidligere stod en Salamander oliestoker.
Dvs den får en mur på venstre side, og en mur bagved.
Magasinet skal sidde på højre side af kedlen.
Hvor stort service areal skal man bruge på hhv venstre og bagved på sådan fætter,
altså hvor lang fra vægene bør den stå ?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
På din venstre side skal du have plads til at sætte din overkogningssikring i og bagved er det kun evt. renselem i røgrøret der skal bruges plads til.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Så meget som du synes der er plads til :)
Der er ikke noget værre end sådan en kedel der er klasket helt op i et hjørne :)
Brandsen
Areal: 425 m2
Tak for input, enig i det vil være fint med lidt plads hele vejen rundt, ville bare lige være
sikker på der ikke var noget minimumskrav, for efterfølgende at kunne servicere, og udskifte
stumper.
