Jeg er ved at hjælpe nogle med solvarme på deres eksisterende akkutanke. Det er gamle kælder olietanke. Vi benytter en pladeveksler til solvarmen. Der sættes tre studse ind på tanken. Indgang 1. et stykke fra toppen af tanken monteres med en AVTA ( åbner ved stigende temp)
Indgang 2. et stykke over bunden monteres med en AVTB ( lukker ved stigende temp.) Udgang 3. til pladeveksler placeres helt ved bunden af tanken. AVTA og AVTB følere placeres ved pladeveksler. Ventiler og pladeveksler er noget vi har fundet.Ikke købt.
Ellers bliver det for dyrt at lave.
