Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af pille bruger » 07 apr 2013 09:10
elpres skrev:egentligt tror jeg ikke at jeg helt forstår flowet i en gulvvarme shunt. kan nogen forklare mig det?
Indlæg af Aaen » 07 apr 2013 09:24
Indlæg af Aaen » 07 apr 2013 09:47
Indlæg af elpres » 07 apr 2013 18:38
Hjemme teori skrev:25/40, de 25 er størrelsen, 25mm ca 1 tomme , de 40 er løftehøjden på vandsøjlene(trykket) 4 meter vandsøjle eller 0,4 bar. Gulvvarmen må du have en 100meter mester til at svare på, jeg har radiatorer.
Indlæg af elpres » 07 apr 2013 20:05
Indlæg af pille bruger » 07 apr 2013 20:16
Indlæg af elpres » 08 apr 2013 22:45
pille bruger skrev: Her er en gulvvarme shunt med det hele. http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/134/ I venstre side er en indgangs ventil. Den styrer at der altid, er den forud indstillede temperatur, i det vand der suser rundt inde i gulv varmeslangerne. I højre side er et udgang hvor det kolde vand løber tilbage til fyret.
Aaen skrev:Hej, den termostat der sidder på gulvvarmekredsløbet, har til opgave at lukke returvand ind i fremløbskredsen, så det vand der løber igennem slangerne, har en bestemt temperatur, evt 30 grader. derefter reguleres hver kreds med de hvide runde nogle øverest på billedet. det kan vøre at ventilen i termostaten sidder fast (der hvor du regulerer temp) prøv at afmontere denne, og se om du kan bevæge den lille stift frem og tilbage ca 3-4 mm. et lille venligt dask med en lille hammer gør nogle gange trikket. hvis cirkulationspumpen kører, tror jeg den er ok
Indlæg af elpres » 09 apr 2013 00:31
Indlæg af Olaf13 » 09 apr 2013 03:38
Indlæg af pille bruger » 09 apr 2013 07:09
elpres skrev:jeg bliver lige ved med at spørge lidt til det her gulvvarme shunt, jeg har nemlig fundet en tegning af den gulvvarmeshunt setup jeg har, og der fremgår det at det er de nederste slanger der er fremløb, og de øverste retur, dette svare fint til pumpens cirkulations retning, som går oppe fra og ned. men hvad er det så man justere på de nederste stille skruer, under de små hvide flade plastic hætter, i forhold til de øverste runde stille skruer.
