Jeg har et pillefyr (klimosz kl 15 kw som skal opvarme 115 kvm ca. I døgnet bruger den 30 kg piller hvilket er meget da jeg ikke har tændt for varme fra morgen til aften. Er der nogle der kan hjælpe med hvorfor den bruger så meget?
Kedel temp: u0 67
Drift tid på sneglen: u1 10 sek
Pause mellem sneglens driftintervaller: u2 40 sek
Pausefyringsinterval: 20 min
Blæser: 10 sek
Fyret starter med at køre igen når temperatur falder til 60 grader
Kenny
Klimosz kl 15 kw højt forbrug (hjælp)
Der er 3 oplagte kilder til tab,
1.Meget pause fyring (juster fyr til mere jævn drift)
2. Stort skorstenstræk som afkøler kedel ved lavlast. (monter træk stabilisator)
3. For meget luft/falsk luft under brand tallerken. (tæt under tallerken/juster luft ned til aske er som kaffe grums)
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- 11
- Tilmeldt: 31 mar 2013 21:57
Hej, tak for svaret.mgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
Er 20min pausefyring for meget? Og for meget luft er det hvor jeg indstiller blæser til 10sek ekstra luft?
- 11
- 11
- Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
- Mit fyr: kl combi 25
- Areal: 200
- Brændsel: piller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: 16-24 kg
- Geografisk sted: vordingborg kommune
Du fyre med samba træpiller hvilke er noget skod, som skrevet tidligere sted mit forbrug med 30-35% da jeg fyrede med dem.
Prøv og sæt din pausefyring til 10 min og hæv din kedeltemp. Til 70 grader.
Tror din luft passer fint når det er kaffe grums farvet.
Hvor i landet bor du?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Som jeg også lige skrev på fyrrum.dk
sådan en KL har sku aldrig været kendt for økonomi, så at du "kun" bruger 30 kg i døgnet, det må vel siges at være ganske tilforladeligt.
Der må være noget galt, det kan da ikke være dyrere at fyre i en KL15 end med olie? Jeg har 276m2 og jeg bruger godt 20kg lige nu.Bigfoot skrev:Som jeg også lige skrev på fyrrum.dk
Virkningsgraden er i følge prøvningsattest 83% så forbruget burde være under 15kg.
Jeg kender intet til Kl15 men de 3 grunde som Karsten har giver er meget vigtige.Kennyr skrev:Hej.
Kenny
Jeg forstår ikke det med at fyret starter ved 60° ? er det helt stoppet? eller er det fra pause? Kan en KL15 selv starte og stoppe?
Er det et nyt fyr? eller har du lige købt et hus hvor det er monteret?
Jeg har lige bladret i manualen og jeg syntes ikke lige det er et optimalt fyr hvis man bare skal have billig varme i et lille hus. Sorry
![:cry: :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Hvis du ikke kan få pilleforbruget ned, er der hurtig god økonomi i at udskifte til moderne grej.
- 11
- Areal: 200
Vil ikke give dig ret, og hvad andre skriver om kl er jeg heller ikke enig i.
Jeg ligger lige nu på godt 16 kg i døgnet. Det synes jeg er ganske ok.
Det tager tid og indstille sådan en sag, det er der jeg tror mange går galt.
Det har taget mig 3 måneder og utallige forskellige indstillinger men nu køre det og jeg er absolut godt tilfreds
- 11
Hej.caio35 skrev:Du fyre med samba træpiller hvilke er noget skod, som skrevet tidligere sted mit forbrug med 30-35% da jeg fyrede med dem.
Ved ikke om de hedder samba piller? :-) men jeg vil prøve dit forslag i dag.
Jeg kommer fra Hobro(Nordjylland)
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Du kan, med fordel, også sætte sneglens driftstid (u1) ned. Det laveste den kan komme ned på, er vist 5 sekunder - stil den der.
Derefter skruer du bare ned for tiden imellem indføring af piller (u2), prøv at starte ved ca 25 sekunder.
Læg mærke til højden af dit muldvarpeskud, højden regulerer du med u2 og også mængden af luft.
Derefter regulerer du luften, der må gerne være lidt gnister i flammen, læg mærke til din skorstens temperatur, bliver den for høj er dit luft nok også helt galt - det kan også være din skorsten der trækker rigtigt hårdt.
Det er et ret simpelt fyr, du vil aldrig opnå perfekt fyringsøkonomi med det, men det kan nu altså stadig bringes til at køre udmærket.
