Claus Birth skrev:Med kun en ram-blok monteret og alle drev demont. : sort skærm=intet billed og skærm-dioden for spænding pulsere med grønt lys til ingen lys og forfra uanset PC'en er tændt eller slukket.
Claus
der skal være 2 ram klodser monteret på et dual channel bundkort, og de skal være identiske
Ikke nødvendigt, det kører fint med 1 monteret også. Du udnytter bare ikke dual-channel platformen.
Men så længe bundkortet ikke "giver lyd" fra sig ved opstart når der f.eks ingen ram er monteret = så er bundkortet/PSU defekt (er min mening)
Der kan dog godt gå 10 sekunder inden de laaaaangsomme bip kommer for manglende hukommelse.
For at slå 100% fast at det er bundkortet/CPU kan du prøve med en PSU fra en anden PC.
Jeg kan ikke læse om du fandt den jumper til reset af bios, men ellers kan du prøve at hive fladbatteriet ud i et stykke tid og sætte det i igen. Jeg er ikke 100% sikker på det resetter bios'en , men det koster ingenting at prøve.
Med venlig hilsen
Jobak Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
Hej Tom!
Har du mod? jeg har investeret i et bundkort, ASUS P5GDC, med processor og køler lidt ram og et usb kort samt en 120Gb sata harddisk.
Dog mangler der grafikkort, mit passer ikke. Hvad skal jeg vælge?
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Hej Tom!
Jeg ville have et andet bundkort, med IDE tilslutning, tænkte ikke på grafikdelen. Med Seagate barracuda harddisk på 120Gb med win7 på blæser og CPU sata kabel osv. alt inkl. 200,-
Så kan jeg vel få den gamle op at køre igen, dog må jeg vel investere i et grafikkort, hvilket?
Claus
Hej igen!
Heg havde været inde og se på netopden du mener, dog ville jeg gerne hører fra dig om 1Gb var ok eller jeg skulle forsøge med 2Gb?
Der er 2 ramkort med a' 1Gb stk. det er vel også ok, eller kan man med fordel købe et sæt mere?
Claus
