Jeg har tænkt på at købe en Atmos dc50 til opvarmning af min 1500 liters akkutank i håb om, at den kan fyre den op på èn optænding, men kan den det
Ja det er jeg sikker på den kan (medmindre akkutanken er bundfrossen), - men vil du ikke have en større akkutank til så fin en kedel - det nytter jo ikke noget at varme akkutanken hurtigt op, - hvis du suger energien hurtigt pga. højt forbrug.....
Min anbefaling vil være Min. 2-3000 liter til sådan en fin kedel - og gerne mere
Enig 1500l. er allllt for lidt 4500 havde være meget bedre!
iflg tommelfinger reglen om 12l akku pr kvadratmeter så kan du sagtens forsvare en akku. tank på min. 3200l.
Jeg har desværre ikke plads til mere.
Jeg har eksperimenteret med at lade Scotten varme tanken op to gange i døgnet vha urstyringen, og det er nok til, vi kan holde varmen i huset. Derfor tænkte jeg på at få et fyr, som jeg hurtigt kunne tænde op i morgen og aften til sikring af varme i huset, og derudover vil det også kunne trække kalofæren i værkstedet i weekenden.
uha da, ja jeg ved godt, at 1500 liter er for lidt, men det er nu engang det, jeg har, og så kunne jeg se komforten i, hvis jeg kunne nøjes med at fyre op en gang for at varme den op.
Vælg en mindre kedel så - f.eks en 25 eller 32 kw, - det ville godt nok være synd med en 50 kw til så lille en tank.....
Jeg kan godt følge dig, men min plan var, at det ville være fedt, hvis jeg om morgenen lige kunne tænde op, og så ellers køre på arbejde uden at gøre yderligere.
No no - akkutanken kan ikke optage varmen fra en 50 kw Atmos, - og hvis huset heller ikke kan optage en del af varmen så har du et problem.
Når du ikke har plads til større akkutank, - må du vælge en mindre kedel, - ellers gør du det meget vanskeligt for dig selv....
skulle lige til at skrive nogenlunde det samme som Levi! 50kW er alt for stor til 1500l. akku tank
