Danfoss CLX portal, hvem er med ?
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Den Gør det selv efter lidt tid. Det gjorde min:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen »
PeterMA skrev:Den Gør det selv efter lidt tid. Det gjorde min:)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Dinsen skrev: Okay, den har bare ikke uploaded noget endnu icon_frown.gif
Har du forwarded porten i routeren, ellers sker der ingenting.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen »
Det skulle jeg gerne ha gjort :)
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Sjovt. Det burde ikke værre nødvendigt når det er inverteren der sender ud af huset. Jeg har ikke gjort det. Og det fungere fint hos mig:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
PeterMA skrev:Sjovt. Det burde ikke værre nødvendigt når det er inverteren der sender ud af huset. Jeg har ikke gjort det. Og det fungere fint hos mig:)
Jeg går ud fra at du har forbundet inverteren til en port i routeren, og hvis du ikke har forwardet en port til den pågældende IP adr. i routeren, tyder det på at der er fri adgang til dit net for alle udefra.. :shock:
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Jeg har heller ikke forwardet nogen port lige i øjeblikket. Men du kan ikke til gå noget ude fra.
Så man behøves ikke at forwarde en port - kun hvis man vil logge på selve inverteren udefra.
Men når man som jeg f.eks har en skod router fra Tre-for, så ryger de opsætninger om port forwardning en gang i mellem.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
He. Det tvivlet jeg stærkt på.
Håber da at min data uddannelse har givet mig lidt indblik i hvordan det virket;)
Som det er blevet skrevet så har jeg rigtig mok ikke adgang til selve inverteren, kun det data den selv smider op på clx portalen:)
Har med vilje ikke åbnet op for adgang til mig inverter da jeg ikke kender sikkerheden i det software der ligger i en danfoss inverter:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Oplever i andre også fejl visninger af produktion i CLX portalen?
F.eks produktion fra i går (28/3) På clx Portalen stod der i går aftes på forsiden - produktion i dag : 32kWh
Men går jeg ind under den dag nu - så skriver den 29,7 kWh.
Så tjekker jeg på selve inverteren, og der står: 31,72 kWh
Og det er ikke første gang jeg synes det står forkert - Men den plejer at ændre det i løbet af et døgns tid.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Hej Dinsen
Kom du på CLX portalen ? Hvad hedder du på portalen ?
Hej Rasmus
Hvis du tager marts produktionen, hvordan passer CLX portalen i forhold til selve inverteren ?
Jeg syntes det er tit den holder op med at uploade midt på dagen, men hvor det så passer næste dag.
hvad gik der af din inverter d 24 og 25/3 , det var da noget af et autput ?
