Indlæg
af søren ø »
Jo jeg mener bestemt at Benekov kan sammenlignes med de anlæg jeg har stillet op. Endnu har jeg da ikke hørt om en Benekov der er revnet, eller har brændt styringen af. De priser er skam taget fra Hedestokers hjemmeside, og er altså ikke fra producenter, som du håbede. Jeg har taget priserne for basisanlæg, og de dyreste fra Benekov, for ikke at give Benekov en god start, men det har du så ikke vidst, selvom du ud fra priserne kunne om der var udstyr med, det er en ommer....
I "jerntråden" var der blevet spurgt om KL var af corten stål, hvilket blev bekræftet, og voldsomt forsvaret, så er det vel også brugt til at sælge dem. Den eneste reelle forskel var at Liagro reagerede ved at give ekstra garanti, og du fortsatte i samme spor.
Mht. at tråden har taget en drejning fra sodring i retorten, kan pilen kun drejes i en retning...Nemlig hen hvor du sidder og venter på at springe frem og fremhæve alle andres fejl, mens du gerne selv fremstår som den frelsende engel. Du pakker det godt nok ind med ord som vildledning af forbruger, forhandler skal holde hvad man lover og andre lovprisninger, men fakta er at du er så hamrende inhabil til at kommentere på disse sager, da kritikken kun går en vej, og der er mod midtjylland. Og nej der bliver ikke holdt hånd over nogen. Fingrene blev ikke lagt imellem da det viste sig hvad kedlerne reelt var lavet af, men der blev kompenseret, og du kan vel ikke næsten 1 år efter blive ved med at koge suppe på den tråd, der vidst også spændte lidt ben for dig. Hvordan kompenserede vvs-eksperten for kedelstålet???
