dannidines skrev:hej forum,
Da vi har fået godkendt vores udstue til inddragelse til beboelse, jamen så skal der noget radiator halløj derud, så der er banket en rille op i gulvet - den gamle er smed og sværger til Kobber - men jeg så gerne vi brugte PEX rør-i-rør..
Der er tale om 2 x radiator og de skal sidde på hver side af et 3,3m vinduesparti og de bliver trukket ud fra det rør som ligger under kælder loftet via 2 x pex fordeler.
Jeg ser det lavet således.:
2 x pex fordeler m/kuglehane & 2 udgange
1 retur og 1 frem trækkes til hver radiator = 4 rør (derfor fordeler med 2 udgange)
Trækkes i tomrør og frem til hver sit Wavin radiatoropføringssæt hvorefter gulvet støbes igen...
På den måde får jeg/vi ikke nogen samlinger og PEX røret føres helt op til radiator F/R
Er jeg helt skæv på den?!
Det er første gang jeg skal lave sådan radiatoropføring med PEX og tænker - kan man få tomrøret med op igennem det der radiatoropføringssæt?! det ville skisme være rart såfremt :-)
Det skal tilføjes, at intet af det er indkøbt endnu, hvorfor jeg spørger om tomrøret kan komme med igennem :-)
Din plan er den rigtige plan - lige efter bogen
Tomrøret kan IKKE komme med op i opføringsrørerne - nede i gulvet samler du tomrøret med opføringsrøret, - og taper det godt sammen - på den måde er opføringsrøret "tomrør" det sidste stykke over gulvet
