Indlæg
af Brandsen »
... helt enig med Thy, der er noget piv-galt her. Back to basics, kontroller en extra gang
alle de forrige anbefalinger og forslag, herunder især at være 110% sikker på der ikke står
vand i luftkamrene.
Ellers kunne næste spørgsmål være, om temp målerne er ædruelige. Før set at en røg temp måler
er gået amok og viser helt forkerte værdier. Kunne du evt lige 'låne' konen stege termometer,
og kontrolleret at temp følerne måler korrekt ? Måler du uden på røret, så forvent at du måler
ca 8 grader under den reelle temp.
Og så ikke mindst det lille el-check. Kontroller at du har alle 3 faser inde på både stikkontakt
og på dit power print. Det er før set nogen har mistet en fase uden at opdage det, og også at
nogen pludselig har fået en flydende nul leder. Så, du skal have 220V mellem nul og hver fase,
både i kontakten og på power print. Og stram lige alle skruer i kronmufferne, både i kontakt
og på power print.
...et så pludseligt fald i ydelse er mistænkelig, 'nogene' er snublet i ledningen, nogen har gnavet i ledningerne,
eller en fase eller nul er forsvundet......eller du har en defekt røg temp måler....
