Luft i systemet
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Luft i systemet
alarm skrev:Ej muligt at øge til mere end 300.... OK
Rensetuid ned på 5 ?? Ja, ellers blæser du varmen ud af bålet.
og rens op på 55% Jep
Hvordan øger jeg trykket på kompresser... har den der lille grønne kompakte ?? Drej på knappen.
alarm
Tilmeldt: 19 aug 2010 16:45
Mit fyr: Scotte 16 kvm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: køge
Luft i systemet
Indlæg af alarm »
Rensetiden stod så på 5s kunne bare ikke helt se det, men har hævet den til 55 % i rens, og måske jeg ikke er så klog, men den knap du mener jeg skal dreje på hvor skulle den sidde ??
Mvh Alarm
En naturlig død, betyder bare der ikke har været en læge indblandet :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/per.html
Luft i systemet
Det er pressostaten der bestemmer trykket, og det er den du skal justere på, hvis du kan.
Hvis du ikke kan, så lad den står hvor den er, og tilpas tiden magnet ventilen er åben.
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Luft i systemet
Indlæg af alarm »
ok takker ... men tror dog ikke det vil hjælpe da det jo er en sammen brændt klump der ligger, for så var det jo blæst væk som det første... men hvad kan grunden være ??
Mvh Alarm
Luft i systemet
alarm skrev:ok takker ... men tror dog ikke det vil hjælpe da det jo er en sammen brændt klump der ligger, for så var det jo blæst væk som det første... men hvad kan grunden være ??
Hvis klumpen kan smuldre til aske, er det for lidt blæser luft,
hvis den er som glas, og skal bankes af med en hammer, er det for meget blæser luft.
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Luft i systemet
Indlæg af alarm »
ok det er mest som smuldrer så jeg må prøve at hæve det lidt, kunne jeg få lidt input så jeg har en lille ide om hvor langt jeg skal gå ;-)
Mvh Alarm
Luft i systemet
alarm skrev:ok det er mest som smuldrer så jeg må prøve at hæve det lidt, kunne jeg få lidt input så jeg har en lille ide om hvor langt jeg skal gå ;-)
Det kan du.
Hvad er de nu ?
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Luft i systemet
Indlæg af alarm »
lav 97 %
ml 99 %
Høj 94 %
Mvh Alarm
Luft i systemet
alarm skrev:lav 97 %
ml 99 %
Høj 94 %
Som et forsøg kan du sætte alle op til 110 % og se om det forandre noget.
Er det stadig det samme, så op på 120%.
Det lyder og ser vildt ud, men det er sådan at du finder kanten, og der hvor dine piller brænder helt af.
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Luft i systemet
Indlæg af alarm »
ok ja det lyder lidt vildt men tak indtil videre ;-)
Mvh Alarm
