Hejsa.
Jeg har et problem jeg ikke helt kan forstå.
Jeg har skiftet cirkulationspumpen ud på Baxien til en smedegaard AA pumpe.
Efter jeg har gjort det, så har jeg det problem at min gulvarmepumpe ikke kan cirkulere vandet på trin tre.
Modvirker de to pumper hinanden, jeg forstiller mig at problemmet måske er at AA pumpen køre på laveste trin og gulvarmepumpen derved ikke kan trække / cirkulere det vand den har behov for.
Mvh Jesper
cirkulation
- hr mortensen
- Tilmeldt: 04 sep 2007 08:52
- Mit fyr: BAXI 1,5
- Areal: 200m² i 3 plan
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
cirkulation
Det lyder noget mystisk...
Vi er enige om at trin 3 er maks på shunten?
Hvad sker der hvis du skruer smedegaarden op på maks, kan du så cirkulere vandet i shunten på trin 3?
Smedegaarden levere jo blot vand til shunten, hvor shuntens pumpe så sørger for at fordele vandet ud til dine kredse...
Men lige et lille sidespring - hvorfor en 3 trins pumpe på shunten? Er det ikke en af strømslugerene?
- hr mortensen
- Mit fyr: BAXI 1,5
cirkulation
jo. trin tre er max.
Det har jeg ikke prøvet, så det skal prøves.
Det var den pumpe der fulgte med da det blev monteret for snart fem år siden. Men der er pumpestop på gulvvarmen, så den kører ikke konstant.
Men de rigtig blæsende kolde dage har jeg svært ved at holde temperaturen i huset. så har da også overvejet at skifte den ud med en AA pumpe, og skifte over til kontinuerlig drift.
- Havmand
- Areal: 190
cirkulation
Pumpestop? Har du styring på gulvvarme-kredsene?
Hvis der ikke er bypass på din shunt, skal der pumpestop på, ellers kan du sætte en af kredsene til altid at være åbne, så behøves pumpen ikke at slukke... Det ville jeg selv gøre - rummet jeg altid ville have varme på, er så badeværelset
Alt efter hvilken pumpe du har nu (formoder at det er en A - mener den bruger 25 watt på laveste trin) så vil en udskiftning relativt hurtigt være tjent hjem - enten i form af håndører eller bedre komfort, da denne så ikke slukkes.
- hr mortensen
- Mit fyr: BAXI 1,5
cirkulation
Det er et roth anlæg med el regulerede ventiler på alle rum, samt el reguleret ventil på shunten
