måske vvb kalte på varme hele tiden på grund af kedlen kun lige lå i temp som vvb skal bruge for at nå ca55-58grader..
bare et usagligt skud
Kedeltemp. hævet med positivt resultat.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- shovelhead
- Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
- Areal: Ca 140 m2
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4773
- Dagligt forbrug: 15-20 kg
- Årligt forbrug: ca 4.5 ton
- Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Jeg syntes det lyder af meget hvis du liger og kører oppe på 70 og 100% hvis du har 140 Kvm.? Jeg har et hus fra 1777 med lidt isolering og nyere udbygning ca 140 Kvm. ialt. Men min 10 Kw scotte med 63g i fremøb kører ikke over 50% kun når Vvb kalder på varme som jeg har sat til max 65%. Normalt ligger jeg mellem 30 og 40 %. ca. 4 Kw.
Mvh. Jakob
Mvh. Jakob
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
- shovelhead
- Areal: Ca 140 m2
Hvornår har du sidst vejet piller af?. Når min stiger mere i ydelse mere end normalt er det tid til afvejning. og så bliver der også lavere røgtemp. og har svært ved at holde temp oppe. Og ved ikke hvad der er sket med mit men er nød til at kører ca 150 gram under gennemsnittet i autoberegningen for den kører optimalt ?
Mvh. Jakob
Mvh. Jakob
- Tilmeldt: 22 maj 2012 22:20
- Mit fyr: Scotte mini 10 KW
- Areal: 155
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Årligt forbrug: 4800
- Geografisk sted: 7900
Fatter ikke hvor I får så høj røgtemperatur fra :-) min ligger på ca.65 grader ved nyrenset kedel og efter 14 dage på ca. 80 grader, skal vist ha tjekket min temperatur føler, men på den anden side kan jeg sagtens holde hånden på røgrøret.
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 47 gange
Thy,- du har sikkert den rigtige forklaring Varmtvandsbeholderen har garanteret ligget lige på kanten og kaldt på varme. Har lige checket temp. på kedelen igen og med den vind der er nu og kun 1 + grad har fyret tidligere kørt omkring en driftsydelse tæt på de 100 %, men nu er den helt nede på 48%. !
Tak for alle gode input til mit indlæg og ha`en fortsat go`søndag.
