Tak for svarene Ernst.
Kan se hvad du mener, men reelt set vil "central varme vandet" bestå af 300 L Solvarmebeholder, 15 m løgstør rør (isolerede pex rør gravet 1 meter ned i jorden) og en 60 L varmt vands beholder i den anden ende. Radiatorer og gulvvarme vil være lukket ned (fyret kunne lukkes af med en bypass ventil eller noget, så der ikke cirkuleres igennem).
Men ok, det er ikke kun et spørgsmål om det kan lade sig gøre, hvis ikke det vil fungere ordentligt uden for meget spild, vil jeg arbejde videre med den alternative placering
Og du har helt ret, behøves ikke gulvvarmen om sommeren, så det kan jeg sagtens leve med
