Jeg har et problem med sneglen som fører pillerne ind på hærden, hver gang pillerne føres ind på hærden fremkommer der en skrigende hyletone, det lyder som en metallisk lyd, men har haft pillebræderen afmonteret, for at se der var slør i sneglen så den kunne gå imod bunden i fremføringenm men det var ingen slør.
Nogen der har samme problem.
Hyletone snegl
- Tilmeldt: 07 apr 2011 20:34
- Mit fyr: Har ikke købt endnu
- Areal: 172
- Brændsel: olie
- Fremviser gerne i postnummer: 6270
Hyletone snegl
Hyler sneglen også når der ikke er piller ved den ?krog skrev:Jeg har et problem med sneglen som fører pillerne ind på hærden, hver gang pillerne føres ind på hærden fremkommer der en skrigende hyletone, det lyder som en metallisk lyd, men har haft pillebræderen afmonteret, for at se der var slør i sneglen så den kunne gå imod bunden i fremføringenm men det var ingen slør.
Har du forsøgt at rykke i sneglen (op/ned) for at se om den giver sig ved belastning ?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Hyletone snegl
Det kan skyldes at en pille er i klemme i enden af sneglen.
Den ende der vender ind mod bagvæggen af brænderen.
Pillen kan nemt vippes ud med en lille skruetrækker.
- Areal: 172
- Brændsel: olie
Hyletone snegl
1Det første har jeg ikke prøvet.
2 Har haft hele brænderen ude, og der var ingen slør så sneglen går ikke ned mod bunden i fremføringen.
Hyletone snegl
Ellers er det nok som Michael skriver - piller der bliver kværnet, - er de meget hårde/lange ?
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hyletone snegl
Det gjorde mit også for et stykke tid siden , efter en dags tid forsvandt lyden igen, nåde aldrig og få det undersøgt
- 11
- Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
- Mit fyr: kl combi 25
- Areal: 200
- Brændsel: piller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: 16-24 kg
- Geografisk sted: vordingborg kommune
Hyletone snegl
Vores har det også med og pive, har valgt og tro på at det er en træ pille der sidder i klemme.
- NielsKH
- 11
- Tilmeldt: 12 okt 2012 19:33
- Mit fyr: Blackstar kedel,20kw brænder, chip 6.78
- Areal: 240
- Brændsel: Piller+ fast brændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: 35
- Årligt forbrug: Ved ikke endnu
- Geografisk sted: Vejrup
Hyletone snegl
Jeg havde nøjagtig samme problem, sneglen knirkede og peb. Havde ingen piller i klemme, så lod det bare køre.
Efter et par uger stod motoren til sneglen af en kold aften.
Mvh Niels
Mvh Niels
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Hyletone snegl
Så begynte min snegl og pive/hyle igen så nu var det tid til og undersøge det , det var slagger i kanten ind til sneglen , da de var fjernet var den stille igen ,så det kan da godt være motoren kan stå af hvis det bliver sidene
