Er ligesom meninger, alle har en :-)
Som min pragtfulde gamle mor altid sagde " hva nøtderet man er millionær når man æ kan skide "
Derfor denne tråd til opmuntring i en skattetid hvor nogen er kede af det og andre glade :-)
Så bare giv en vittighed i tråden hvis du føler dig som et pragtfuld røvhul som skal have penge tilbage eller læs med på vittigheder hvis du er et surt røvhul (må godt skrive vits også) og skal slippe slanter til væsnet. Måske stiger humøret :-)
Ved ikke om jeg skal af med eller have tilbage men op i røven med det .. Livet er jo herligt !!!!!!!
Men jeg starter så ser vi hvor mange hits denne tråd for.. Kom lad os slå rekorden !!!!! mindst 20 sider :-)
En lastbil kører på motor vejen.
Chafutten hygger sig men armen i vinduet og smøg i kæften.
Pludselig kommer en fiat 127 op på siden af ham og ruller vinduet ned .
"mit navn er brian ,jeg er brøndby fan og der falder noget noget ud af din lastbil"
Chafutten i lastbilen giver mere gas.
Så kommer 127`erne op igen .
3 gang kommer 127èren op nu med fuld gas på.
Denne gang bliver det for meget for chafutten så han råber tilbage.
" mit navn er Tom ,jeg er Vejle fan og jeg kører med saltspreder.
Røvhuller !!!
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Røvhuller !!!
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Røvhuller !!!
Bedstefar og barnebarnet Andreas graver have, da de får øje på en stor regnorm.
- "Du får en tyver, hvis du kan få den orm ned i hullet igen," siger Bedstefar.
Lille Andreas styrter ind i huset og kommer tilbage med Bedstemors hårspray. Han giver ormen en gang spray, så den bliver godt stiv, og propper derefter ormen ned i hullet igen.
- "Flot klaret, Andreas. Her er en tyver."
Næste morgen kommer Bedstemor med et saligt smil og giver lille Andreas endnu en tyver.
"Tak for idéen, lille Andreas!!"
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Røvhuller !!!
En familie havde arvet en papegøje. Den havde stået i entreen hos en gammel tante. Så, det eneste den kunne sige,når nogen bankede på døren var "Hvem er det ?"
Så en dag da papegøjen var alene hjemme, bankede en oliemand på døren. Han skulle fylde olietanken i kælderen.
"Hvem er det?" sagde papegøjen. "Det er oliemanden" svarede han."Hvem er det?" sagde papegøjen. "Det er oliemanden" svarede han."Hvem er det?" sagde papegøjen. "Det er oliemanden" svarede han."Hvem er det?" sagde papegøjen. "Det er oliemanden" svarede han.
Så, efter at have svaret 100 gange var oliemanden bleven så hidsig og rasende at han faldt død om af et hjertestop.
Da, familien senere kom hjem, kikkede manden forskrækket på oliemanden og sagde "Hvem er det" Og papegøjen svarede.. "Det er oliemanden"
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Røvhuller !!!
”NYE REGLER FOR AT KOMME I HIMMERIGE!”
- Mandø ved særligt uheldige omstændigheder.
3 mand kommer så op til Sankt Peter.
Sankt Peter til den første mand: ”Hvordan døde du så, min ven?”
Den første mand: ”Jo, ser du… Jeg kommer tidligt hjem fra arbejde og vil overraske min kone med blomster. I stedet finder jeg hende nøgen i sengen og lægger mærke til den åbne dør til altanen. Jeg skynder mig ud på altanen og ser en nøgen mand hænge fra vores altan. Jeg slår ham hårdt over fingrene, så han falder ned på jorden. Da jeg kan se han stadig lever, skynder jeg mig ud efter køleskabet og smider det ned i hovedet på ham. Men i samme øjeblik får jeg et hjertetilfælde af mine anstrengelser og falder død om!”
Sankt Peter: ”Puha! Det var ikke rart! Du må godt komme ind…”
Sankt Peter til den anden mand: ”Hvad så med dig?”
Den anden mand: ”Ganske forfærdeligt! Jeg stod sent op og så hvor dejligt solen skinnede. Så jeg gik ud på min altan splitter nøgen og besluttede mig for at lave engle-hop. Ved et uheld ryger jeg ud over altanen, men får heldigvis fat i altanen på etagen nedenunder. Pludselig kommer der en mand ud, men i stedet for at hive mig op, så slår han mig fandme over fingrene, så jeg falder ned og brækker ryggen. For det ikke skulle være nok, så smider han sgu et køleskab i hovedet på mig!!?”
Sankt Peter: ”Nå for søren! Ja, det var da ganske forfærdeligt! Du må også godt komme ind…”
Sankt Peter til den tredje mand: ”Må jeg så høre din historie?”
Den tredje mand: ”Jeg ved godt det lyder mærkeligt, men prøv at forestille dig, at jeg sidder helt nøgen i køleskab……..”
8-D
8-D
Martin Lau
Martin Lau
