okipille bruger skrev:
Der er mange der sætter en kontra møtrik på gevindstangen.
Sikkert for at den ikke må falde af.
Det er ikke nødvendigt, da gevindstangen bare kan spændes i bund ind mod kedlen.
Er der sat en møtrik på, kan gummipakningen ikke spændes tæt.
Er den utæt, er det helt umuligt at finindstille forbrændingen.
Så det derfor at jeg spørger om der er en møtrik der ikke skal være der.
Og nej, det taler han ikke om, men det er vigtigt at få afklaret.
sidste chance for woodyen
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
- Tilmeldt: 29 sep 2011 04:33
- Mit fyr: woody v.6,77
- Areal: 162
- Fremviser gerne i postnummer: 5953
- Dagligt forbrug: 25 kg
Min bror stillede den ne d på 7 kw,og der kørte den i et par dage uden problemer, men han manglede selvfølgelig varme, så det var ikke løsningen.
min erfaring med stampemøllen er at de skal have tid til at brænde ud ellers sprøjter det bare rundt med uforbrændte piller, jeg kan se at de bliver til den fineste aske på herden med mine indtillinger, men den bliver desværre bare liggende, har jo også problemer med lyse lette piller , til trods for kompressor rens 1 gang i døgnet.
- Areal: 162
hvad type blæser hører der til 6,78 (nu 6,81) mine overvejelser er jo der er noget der ikke passer sammen
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
maj skrev:jeg er helt nede i blæsertal 23 høj 21 midt og 19 lav, hvis de kommer op på de anbefalede går bålet næsten ud,,som sagt har jeg kørt med andre piller også de blæser tal er alt for hidsige, pillerne brænder pænt ud ved de instillinger jeg har , jeg har kigget på skemaet før der er noget der slet ikke stemmer, har jeg forkert blæser, fyret er fra okt 2012
gevindstangen er jeg med på , den er helt tæt
Der er sikkert fordi du har taget rensemekanikken ud.
I med den og ind med tallene fra skemaet + 2 ekstra i luft tal.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
3kw er for meget at tage ud af en 10kw Så klart at man mangler varme da den kommer til at kører for magert . Prøv med 1.Du ændre snegl on/off tiden , se billede 3 i menuen .Jeg har lavet en del test på min 30kw og fundet ud af at 6.78 i 28 kw dosere det samme antal gram i timen som en 6.69 i 30kw. Så selvom du tager lidt ud har du stadigvæk det samme antal kw i forhold til brændsel.
Lige et lille klip fra anden tråd på andet forum . Du kan ikke bruge kg til noget . Den bruger ca 2 kg piller pr 10kwVed 100%
KW on off 3,625 gr pr sek x kørseltid periode sek pr time pr døgn
30 8,3 8,7 30 17 6,354 kg 152,496 kg
29 8,0 9,0 29 17 6,142 kg 147,412 kg
28 7,7 9,3 27,91 17 5,911 kg 141,872 kg
Ved 50% (til Sophus fordi jeg ved han ikke kører så højt i % lige pt)
30 8,3 25,9 do 34,2 3,150 kg 75,60 kg
29 8,0 26,1 do 34,1 3,062 kg 73,49 kg
28 7,7 26,3 do 34,0 2,947 kg 70,74 kg
Det vil sige at kører vi 100% er der er forskel på 30kw til 28kw på 10,624kg pr døgn og nu ved jeg fra afvejning ala bjarne at der er 435 gr i forskel fra 6.78 30kw til 6.69 30kw ,så det betyder at 6,69 bruger 10,440kg mindre end 6.78 i 30kw .
Altså 6.78 i 28kw mode passer med pille mængden i 6,69 30kw.
Derfor ingen pillebunke mere :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 08 okt 2011 20:59
- Mit fyr: woody blackstar 10kw
- Areal: 180
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Langeland
Jeg har også problemer med sorte piller og i særdeleshed askekager i mit fyr. Jeg har samme 10Kw fyr som maj og fyrer også med stampemøllen dog i 8mm.
Jeg har desuden prøvet en palle med greenwood, der brændte lidt bedre men ikke overbevisende.
Mine indstillinger på blæaer er pt. 18-21-26 %. Det kører rimeligt med nogenlunde askeniveau men der dannes en askekage i enden af risten med en høje på ca. 2 cm. efter ca 5 -6 timers drift. Det medfører at pillerne bygges op inde i bunden ved sneglen og dermed får for lidt luft efterhånden som bunken bliver større.
Jeg har måtte drosle maks. effekten ned til 9 Kw for at kunne få aske og ikke sorte piller. Den kan simpelthen ikke nå at forbrænde pillerne på 10 Kw. Det mener jeg ikke kan være rigtigt at man skal neddrosle 10%!! så skulle jeg nok have haft en 16 KW brænder istedet.
Jeg har også haft opstartsbesøg af Michael, men hans indstillinger gjorde det ikke bedre. Efter ca. et døgns kørsel var skuffen fyldt med sorte piller.
Jeg kører pt. med en helt ny rist fra NBE der er lidt bedre. Med den originale rist skulle jeg ned på mellem 6 og 7KW for at skuffen ikke blev fyldt med sorte piller.
Jeg har kørt indtil flere afvejninger og vægten er rimelig stabil på ca. 1450 gr. har også kontrolleret min vægt med 1 kilo sukker.
Jeg har en bekendt der kører med samme kedel men 16Kw brænder. Han har ikke disse problemer selv om han kører på greenwood.
"jeg arbejdede mig op fra ingenting, til håbløs fattigdom" Groucho Marx
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Måske et dumt spørgsmål. Men har du en fungerende shunt på dit anlæg. Min maskeres opførsel sig på samme måde som dit, og det var Pga for kold retur.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 162
hej peter
min retur ligger på 55 grader sidst jeg kiggede , men hvorfor skulle det have indvirkning , jeg har lige været inde og kigge på min kammerats 16kw 4,99 den er ikke shuntet eller træk stabilisator , men det er der ingen der har fortalt det så det kører bare videre på mine stampemølle piller )
vi har esbe shunt på med fast 55 grader retur, ved ikke om det er den bedste , har hørt flere der har pillket den af igen, men p.t siger den 55 på thermometeret, kedel temperaturen falderen tit til 58-59 når der er taget bad eller åbne døre, kan det være et problem ? og er fyret for lille ? mangler ikke varme i huset
- Areal: 162
- Areal: 180
- Årligt forbrug: ?
Hej prøver lige igen da jeg tror mit sidste indlæg røg ud af en eller anden grund.
Jeg kører også med samme 10 Kw brænder og kedel. jeg har samme problemer med sorte piller og en del askekage.
Jeg har haft Michael til opstartsbesøg hvilket gik fint de første timer, men næste morgen var askeskuffen fyldt med sorte piller og fyret "brækkede sig".
Jeg kører også med stampemøllen pt, men har prøvet greenwwod, der kører bedre, men ikke perfekt.
Jeg kører nu med en ny rist fra NBE der ikke er i handlen endnu. Den kører bedre men ikke 100%.
Har afvejet mange gange og får meget ensartet resultat samt kontrolleret vægten med et kilo sukker!
Lige nu kører den påmaks. 9 KW hvilket ser ud til at fungere nogenlunde. Problemet opstår normalt efter rensning og ca. 12 timers drift hvorefter der opstår askekage i yderkanten af risten. Den er ca. 2 cm. tyk og bevirker at pillerne hober sig op bagved og får ikke luft nok.
Jeg skal herefter feje denne askekage ud for hver ca. 6 time hvis fyret skal køre ok.
Jeg er forundret over disse problemer, specielt taget i betragtning af fyret får så mange gode anmeldelser!! hvem laver disse?
Michael sagde godt nok under startbesøget at det var et "pille" fyr, men at skulle tilse det dagligt havde jeg ikke regnet med.
Desuden synes jeg ikke at rengøringsmekanismen i andet kammeret fungerer særligt godt. Mangler et par milimeter i at nå kedelfladen efter ca. fem måneders drift! og nej jeg har ikke været voldsom under afmonteringen for rensning.
En kammerat har samme kedel og fyr i 16 Kw men kender ikke disse problemer. Har mistanke om at der er tale om en fejlkonstruktion fra start!
